Текущее время: 16 июн 2026 16:34
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 18:31
Добрый день, уважаемые специалисты!
Подскажите, если кто-то сталкивался: на аймаке визуально загрузка виснет на яблоке, но по звукам слышно, что система прогружается до рабочего стола. Рабочий стол рисовать не хочет. При загрузке с загрузочной флэшки голосом предлагает выбрать язык установки, но на экране все то же яблоко с полоской загрузки. На плате горят все четыре светодиода. NVRAM сбрасывали. При загрузке в Verbose Mode также по звукам прогружается до рабочего стола/выбора языка, скриншот того, на чем останавливается протоколирование загрузки, прилагаю.
Очень надеюсь на ваш совет, где искать причину!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018 10:23
На внешнем мониторе тоже самое.
Напряжения на видеочипе присутствуют.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 21:32
Привет ! этот скриншот ни очем. Тебе нужно грузануться с внешнего винта с установленной системой ( через alt ) . Желательно чтобы на той системе стояла такая програмка - diskWarrior.
Вот если ей прогнать подбитый диск и оно сработает - вот тогда хорошо. А если нет - тогда надо прогонять тест на "жизнь" диска, например - disk sencei
СообщениеДобавлено: 07 май 2018 21:06
Спасибо за ответ, но я писал сразу, что загружаюсь с внешнего диска. Диски тут не при чем, так как проблема с графикой.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 07:45
ссори , про внешний проглядел. )
На скриншоте ничего особенного с точки зрения информации нет
Похожее бывало, что при переключении в максимальное рабочее разрешение видяха переставала что-либо показывать , кроме серого экрана и полоски.
Проверял так - добирался до видеочипа, ставил воздух на 320-340, минутку грел саму стекляшку, потом собирал аппарат, и поверял на запуск.
Если результат был - то и вывод очевиден.
Еще как способ - запустить с "D" клавишей и посмотреть на результат.
Или AHT флешку сделать и прогнать тест аппарату.
8)
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 22:27
Спасибо, тесты прогнали в первую очередь: ASD тест ОС естественно не прогружается, ASD тест Efi - ошибок нет. Понятно, что проблема с графикой, но на сам видеочип не похоже. Не видел, чтобы на данной модели они умирали, да и нет в продаже таких. Думал, может у кого-то из практики было что-то подобное (обвязка, питание, ключ или что-нибудь еще).
P.S: По напряжениям сравнили с рабочим аймаком - все в норме. Видимо, все же чип.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 22:53
а попробуй со сборки с виндой PE загрузиться, там может побольше информации получится, диск Strelec хорош
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 13:33
C PE неплохой вариант ))
еще вариант - грузануться с флешек с линуксами : Убунта, центос, дебиан.
они по разному работают с графикой, может что вылезет.
Вдруг внезапно матом на нужную тему выразятся )))
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 13:35
Если есть подозрение на чип - попробуй отреболить камень .
по времени - ну 3-4 часа все занять должно.
