Текущее время: 27 апр 2026 18:01
 Заголовок сообщения: Quanta HK1 выключается
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 14:37
всем привет, плата Quanta HK1 (UMA), ноут выключается при температуре проца выше 60 градусов, в простое через ~30 мин (+-10)
проц SR04W i5-2430M
подкидывал B980, так же при температуре выше 60 рубится (если отключить вентилятор), в простое работал сутки (не выключался)
при простое пока не могу поймать, что выключает плату на i5-м
Bios шил с чистым ME-регионом
питания все в порядке, колебаний нет
Предлагал даунгрейд проца, не хотят
Как победить это выключение при температуре выше 60?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta HK1 выключается
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 15:17
Может U8 рубит ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 15:47
во время работы и в момент выключения колебаний напруг не заметил на ней
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 19:19
FAN-SIG не в обрыве?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 10:26
2,55в стабильно
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 10:28
по работе вентилятора странности тоже, при старте высокие обороты, потом в течении ~3 мин снижаются, при повышении температуры проца, никак не повышаются
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 13:59
TuneUp хаб какой установлен?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 14:10
hm65 наверно , а танталы по питанию проца менял?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 14:33
да, 65-й. Танталы менял, шим питания проца махнул заодно еще вместе с ними
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VaultDweller, Yandex [Bot]
