Текущее время: 27 апр 2026 02:12
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad 13 (Quanta PS9) Замена мульта
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 11:49
Доброго всем времени суток!
Пришел на ремонт вот такой зверь:
Lenovo Thinkpad 13. Платформа quanta ps9
По словам клиента, выключился сам, и все
Потребление по ЛБП 150 мА. Греется шим дежурки.
Определил низкое сопротивление по LDO 3-х вольтовой линии (12ом)
При подаче 3 вольт с ЛБП начал греться мультик.
Мульт IT8886HE. Заказал, поставил. Ноут стартанул. Но
Но при загрузке вылетают ошибки
0189:Invalid RFID Configuration Information Area
2201:Machine UUID is invalid
0177:Bad SVP data,stop POST task
И ноут вырубается.
Естественно использовать Lenovo HMD не представляется возможным
Понятно что серийники, UUID и прочее лежат в мульте. Но вот их теперь не достанешь. Как вариант - попробовать считать прошивку мульта. Но опять же, где и как лежат эти данные.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad 13 (Quanta PS9) Замена мульта
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 14:10
В биосе есть прошивка мульта ? Что прошито в мульте? Если стереть его ? Или прошить тем что в биосе(если есть) ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 15:58
Итак : вызвонил все контакты с мульта на разъем клавы. Успешно удалось считать дамп. Вот пресет для Вертьянова : Quanta PS9 KB_pins=32 PD0=7 PD1=13 PD2=11 PD3=14 PD4=10 PD5=17 PD6=15 PD7=16 BUSY=20 STB=9 AFD=6 INIT=8 SLIN=1 KSI4=5 KSI5=12. Хорошо чтобы кто то считал прошивку мульта на такой же плате и выложил. В мульте по ходу содержаться только серийники и пароль. Если он есть. Вопрос только по каким адресам.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 08:50
Выложили бы своой биос и прошивку...
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 14:01
http://remont-aud.net/dump/kompjutery_n ... -1-0-56736
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 11:32
Итак отпишусь по этому чудо ноуту:
1. Мульт надо шить, та прошивка что скинул voronn86 вполне подходит, за что отдельное спасибо.
После прошивки мульта может не стартовать, надо просто смосовскую батарейку передернуть и все ок.
2. Шьется мульт вертьяновым, но есть ньюансы:
1.Питание на ноут подавать до отсылки настроек в программатор.
2. Дебильный клавиатурный разъем, очень тяжело попасть в нужные пины, лучше всего после подключения проверять на КЗ тестером клавиатуры.
3. Серийники и прочая хрень прописывается LHMD версия 2.02. Сначала нужно выбрать пункт Inicialize EEPROM а потом уже писать туда. UUID тоже там же генерится и записывается.
Да добавлю: В моем случае еще сдох стабилитрон в цепи определения типа адаптера. Из за этого ноут ругается на неизвестный тип адаптера и вырубается. Замена решила проблему. Ноут успешно запустился и работает. Тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 17:55
выложите дамп eeprom поправим
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 18:05
извиняюсь не дочитал :nez-nayu:
Зарегистрированные пользователи: doro-andrey, Google [Bot], Yandex [Bot]
