Текущее время: 22 ноя 2025 07:56
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 13:27
Пришел с проблемой не включается.
Нет дежурки 3.3В и 5В(шим SN608098): к.з. на выходах нет.
VIN(16pin)- 19V
EN1(14pin)- 3.3V
EN2(27pin)- 3.3V
LDO(7pin)- 5V
VOUT1(10pin)- 0V
VOUT2(30pin)- 0V
EN_LDO(4pin)- 14V
PGOOD(13pin)- 0V
Шим менял. Биос шил, на флехе идет постоянное общение.
На кнопке 3.3V присутствуют и при нажатии проседают.
Хотелось бы разобраться с данной проблемой и понять условие включения дежурного питания.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 13:56
EN1-2 и ENLDO основные условия, смотрите, что в нагрузках по VOUT1-2
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 14:17
[ruv] Юрий Рогачевский
Спасибо, щя буду смотреть далее.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 19:16
Спасибо за помощь. Дело было в обрыве резистора на выходе с 17 ноги.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 09:12
Доброе время суток уважаемые спецы! Нужна помощь. Ноутбук Sony PCG-81413v. Платформа: Foxconn ML1 94v-0. V081_MP_MB REV 1.1 MBX-243 Стартует, дежурки 3 и 5 в. есть и остальные напряжения тоже вроде бы в норме. Нет картинки на матрицу, подсветка матрицы есть. Подкидывал внешний монитор, результат тот же. Схемы нет. Пост карты нет, подкидывал светодиод на флеш-биос (там их две), пост-коды вроде бы бегут. А, еще, видеочип прогревал - результата нет. Где что смотреть? Подскажи пожалуйста... За ранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 09:51
Начните с замены видеочипа, а не прогрева, редко на него отзывается.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 18:52
Большое спасибо Володя! Буду заказывать...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 19:47
Заменил видеочип N12P-GS-A1. На матрицу заставка "WAIO" есть, но с артефактами, при нажатии F2 - вход в Биос, картинка пропадает... При подключении внешнего монитора заставка "WAIO" есть, F2 - вход в Биос, картинка тоже есть, но с артефактами... Буду премного благодарен за ваши мудрые советы!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 11:13
Похоже на недосажен чип, либо плохой попался. Если делали все правильно
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 19:00
Всем привет! История продолжается... Опять купил новый чип N12P-GS-A1, впаял результат - на матрицу только подсветка.На внешний монитор вот такая теперь картинка... Где что посмотреть? Подскажите, мужики. За ранее благодарен!!! Схемку бы откопать...Изображение
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 19:58
Видеопамять посмотрите.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 18:37
Заменил всю память на новую, результат прежний... И все таки я грешу на китайцев (бракованные видеочипы присылают), попробую по искать в России... А может есть схемы боле-менее похожие? Подскажите пожалуйста, мужики...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 18:18
Коллеги если есть у информация по распиновке разъема для включения питания на материнке, подкиньте схемку пожалуйста
а то есть материнка и нужно из нее сделать рабочий комп но сама доп плата на которой установлена кнопка пуска отсутствует
или есть возможность номер платы с кнопкой
спасибо
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 19:06
https://www.manualslib.com/download/884 ... eries.html
мануал, там внутри есть все партномера, и на Power Button Board в том числе
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 19:21
Спасибо
СообщениеДобавлено: 28 май 2018 22:13
примерно таже проблема что и у sapzea
два видика. полностью заменена видеопамять, 0,75 на банках вроде норм. лвдс об землю звонятся нормально... но на матрас толкьо подсветка, а на внешку изо с артефактами...
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 28 май 2018 23:11
Бош, а посмотри питание лвдс... На qt6 и чем-то ещё попадалось, что занижено напряжение было,и давало такое же поведение
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 13:47
Дык в рот ему ноги тому лвдс... на ВГА даже срань идет. красная рябь вокруг новых окон в винде например..
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 14:41
дык этим напряжением дохера чего запитывается в чипе...
смотри всякие gpu_pllvdd vddq, pciexvdd iovdd и тд.... короче пачку вторичных 1.05 1.5 1.8в
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 20:13
вроде сделали. таки обрыв одной из линий на банку памяти.
оператор бга паялки незаметил.
