Текущее время: 25 май 2026 14:20
 Заголовок сообщения: Вопрос по Compaq 6720s
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 22:07
Платформа Inventec 6050A2137901-MB-A03
Отсутствует подсветка.
Матрица - ок, инвертор - ок
Сигнал ENABLE и 19В на инвертор приходят, сигнал регулировки яркости не приходит.
Для этого бука есть схема DDD UMA SI build final.
В ней указано, что искомый сигнал подается с пятака северного моста J40 через нулевой резистор R560 на 6 ногу коннектора СN17. С 6й ноги на землю висит конденсатор С531.
Моя плата отличается от имеющейся схемы - сигнал регулировки приходит на 5ю ногу разъема CN17, также есть отличия в формировании сигнала EN(на плате отсутствует логический элемент И U26) Видимо, ревизия моей платы другая.
Собственно вопрос к тем, у кого имеется нужная схема - есть ли на ней резистор R560. Пересмотрел плату несколько раз - не нашел его.
Отзвонка тестером с конденсатора С531 показывает бесконечность на всех пределах вполоть до 2х мегаом. То есть либо данный резистор есть и в обрыве(и я плохо ищу), либо его нет, а следовательно отвален, либо неисправен сам север.
Хочу выяснить это прежде, чем снимать этот мост
Trust no one
__________________________
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Compaq 6720s
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 14:48
А может тебе ктото в шлейфе просто ногу с 6-ой на 5-ю переставил? Ни разу не было расхождений по этим апаратам, тем более верхняя крышка с матрицей, шлейфом и инвертером сделанны как цельный блок который должен садится на любой 6720. Так что не поверю в различия на уровне разъёмов...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 16:36
:oops: Сигнал регулировки яркости - это 5й контакт, а не 6й... я был не внимателен, глядя на схему.
Григорий, спасибо!
Но вопрос наличия резистора R560 пока остается открытым.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 18:38
Погледи детектор для закрьiтова екрана. Если микрет, часто сломается или грязной.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 19:11
2 ImBlack
Спасибо.
Детектор(датчик Холла) проверен. У меня есть второй такой, с рабочего аппарата.
К тому же, от него вроде как зависит только включение сигнала EN на для инвертора, а не сигнала регулировки яркости.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 19:44
Почему хочеш менят севеного ? Лехче и дешевле прерьiват связ с L_BKLT_CTRL и фиксироват INV_PWM_3.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 20:07
Факт, это можно сделать в любой момент. Но есть пара ньюансов:
1. Хочу разобраться с этой частью схемы ноута до конца, а для этого надо либо найти вышеуказанный резистор, либо снять мост.
2. Не люблю халтуру. Если в ноуте должна регулироваться яркость подсветки, значит надо так и сделать.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 20:31
Плата с таким же номером на руках.
5-CN17 звонится на C531, больше не смог отзвонить нигде.
В режиме проверки диодов тестера с 5-CN17 на землю - 490 в обратном, 1010 - в прямом.
В режиме сопротивления - ~500кОм.
R560 на такой плате есть, но он одной ногой на земле - схема видимо другая.
Он находится между ЮМ и СМ - ближе к процу (со стороны монтажа мостов).
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 16:04
подскажите пожалуйста как проверить инвертор отдельно?
понятно что питание, разрешение и управление яркостью...
Я просто купил новую плату инвертора в замен гнилой-залитой, а лампа от нее еле светится.
маркировка платы совпадает со старой EA22309X, тот же чип LX1691 можно ли его от лабораторного источника зажечь отдельно?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 17:50
5-CN17 нулевое напряжение, на землю не коротит.
Насколько велика вероятность битого выхода INV_PWM_3 ?
замена севера для меня накладна ибо нет своей ИК станции.
сколько вольт надо подать на INV_PWM_3 чтоб инвертор засветился на максимум?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 20:43
fafhrdv писал(а):
сколько вольт надо подать...
3.3V
СообщениеДобавлено: 30 май 2018 22:01
Есть кто еще в теме то?
Проблема такова, по напряжениям все нормально вроди бы, но при включении/перезагрузке, лампа зажигается на долю секунды, потом тухнет, и все.... Куда копать? По мне так инвертор.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018 22:29
что бы исключить подай 3.3v постоянно на управление яркостью и на enable инвертора.
ну и питание 19v тоже само собой.
