Текущее время: 26 апр 2026 18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: ASUS N53Jg нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 май 2018 14:06
ASUS N53Jg REV 2.2 проц i7-740QM. Плата была копаная, дохлый мульт, заменил. Грелась микруха по USB3.0, снял. Заменил GG= (RT8015BGQW)не выдавала напругу 1.2v. Сейчас все напруги поднимаются, нет инициализации, постка молчит. SPD с RAM не вычитывает. Заменил HM55, правда с разбора поставил и проц подкидывал, за неимением i7 ставил P6100, биос шил. Без изменений. Подскажите куда копать, мысли кончались.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53Jg нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 май 2018 15:27
Что с PLT_RST#?
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 17:13
Смотрю по схеме K72jk 22нога мульта BUF_PLT_RST# поднимается до 2.2v. После выключения с кнопки циклический автостарт каждые 2 секунды.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018 13:03
На данный момент имею автостарт. Вентилятор на полную, батарейка установлена, потребление 05А. После удержания кнопки, рестарт каждые 2 секунды. По условиям старта пробежался. Все сигналы до включения проходят. После включения:
1 PWR_SW# сбрасывается
2 LID_SW# 3.3в
3 PM_PWRBTN# кратковременный сброс
4 PM_SUSC#, PM_SUSB# кратковременный импульс и сброс
5 SUSC_EC#, SUSB_EC# 3.3в
6 SYSTEM_PWRGD, +VTT_CPU_PWRGD 3.3в
7 +VGFX_CORE сидит на массе, ч-з нулевик r0607
8 ALL_SYSTEM_PWRGD, CPU_VRON 3.3в
9 core_pwrgd, pm_pwrok 3.3в
10 buf_plt_rst# 2.2в ???
11 CLK_DEBUG появляется генерация на секунду, каждые 4 сек. ???
12 LPC_FRAME#, LPC_AD1-3 3.3в
Запутался я что-то.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018 15:08
PM_SUSC#, PM_SUSB# не должны сбрасываться. PM_RSMRST# в ком состоянии.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018 16:49
PM_RSMRST# 3.3в
Сопративление по USB в норме. По тестеру сокета все светодиоды горят, тестер слота памяти, все светодиоды тускло светят, 8шт корят в полную.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018 17:10
хаб нормальный поставьте.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018 14:01
Небольшая поправочка PM_SUSC#, PM_SUSB# кратковременный импульс каждые 5 секунд. HUB еще один поставил. Без изменений.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018 10:34
Темку с похожими проблемами нашел. viewtopic.php?f=232&t=134365 Тока у меня обвязка в норме. Ноут после 2х сервисов, конечно пропаханный. Flash стоит Winbond, ставил mx25l3206. Bios шил.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 14:35
попробуйте флеш новую поставить.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018 11:33
Виноват, позно нашел нормальный боардвьювер. U2401 2я нога plt_rst# кратковременный импульс каждые 5 сек. и сброс. r=120kOm. 4 нога buf_plt_rst# 2.2в r=62Om
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018 13:19
Проц подкиньте такой как был... далеко не на всех материнках Arrandale работает вместо Clarksfield
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018 15:00
Процов куча, а вот такого нет.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 21:03
Замена логики U2401 решила проблему. Побежали посты, появился опрос по USB. Пака нет картинки не на матрицу, не на внешку. Завтра буду добивать.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018 14:34
Теперь такая картина. Плата N53JG rev 2.2 на слоте памяти N53JQ. Биосы с этой темы: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=73594 с родным процом i7-740m выдает пост (55), с процом Р6200 пост (b2) без инициализации на USB. Биосы из этой темы http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=23810 i7-740m выдает пост (ad) (Подготовка модуля INT10 для обслуживания видео сервисов), потребление до 2А, есть инициализация на USB. С процом Р6200 пост (55). Видик под замену?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018 14:48
Если у вас версия JQ на кой черт вы шьете JG
остальное можно не обсуждать, пока вы не научитесь шить, то, что надо
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018 15:33
Я же писал выше, шил (jq) и ссылку на тему кидал. С чистым ме, и дампы. С родным I7-740m пост (AD) потребление до 2А. Скидывал  PL8500 и PL8501, пост не изменился (AD) картинки нет.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018 15:49
по ссылке на нб1 JG
изучать все ссылки и темы где вы наугад что-то шьете это уныло
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018 15:51
Хотел в исправности проца убедиться, ставил Р6200, с ним вообще не але пост (55). как выше писал Дядя Женя: (далеко не на всех материнках Arrandale работает вместо Clarksfield) Я почему-то решил, что схематехника идентична. С прошивкой N53JG Р6200 шиволится до поста (b2). Вот решил здесь и это описать, наверно зря.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018 15:55
Вы просто запутываете и себя и тех, кто читает
Шьете JQ (по стикеру то есть) без вариантов
видео на плате only dis насколько я помню (плата у вас - можете по дросселям посмотреть)
в проце 740QM его тоже нет
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018 16:27
Виноват, не обратил внимание, что проц без видео. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... ilit=N53jq этот шил, пост (AD). Проца такого нет на подкидку. Стоит видик менять?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018 20:38
а что такое "есть инициализация на usb"?
на кодах AXh (ami aptio) уже вроде где-то инит должен быть
Может у вас уже все работает, а вы и не знаете?)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018 21:49
Имелось ввиду опрос Flash по USB порту, когда светодиод загорается на флешке. Картинки нет ни на матрицу, ни на внешку.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018 22:36
..это значит на флешку поступило +5в..
..вот если бы флешка своим миганием имитировала загрузку - вот это другое дело..
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 11:50
На USB питание поднимается сразу при включении. Светодиод на флешке, мышке, загорается ч-з 3сек. на посте (b4). Загрузочная имитирует загрузку.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 16:23
Спасибо всем откликнувшимся. Замена видика решила проблему.
