Текущее время: 16 июн 2026 10:25
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 00:27
ДЛЯ ТЕХ КТО ЛЮБИТ ПОКУПАТЬ Б/У ПРОЦЕССОРЫ ИЛИ ПРОЦЕССОРЫ СНЯТЫЕ С ПЛАТ (т.е. реболл)
Не все процессоры INTEL с доноров одинаково полезны
Данная фраза относится к процессорам серии
Haswell, Broadwell, Skylake и более новым свежим поколениям
Многие покупают не особо дорогие материнские платы доноры для того, что бы пересадить процессор на ремонтируемый аппарат
Но довольно часто бывает, сняли процессор, пересадили, а толку нет, плата как кирпич.
Это же относятся к процессорам продающимся как ребол.
Я не буду углубляться в технические тонкости типа платформ протекшен, но попробую объяснить простым языком
Возьмём UEFI BIOS, вернее один из компонентов который называется Boot Guard
Итак, Intel Boot Guard –
аппаратно поддержанная технология верификации подлинности UEFI BIOS, работает она как цепочка доверенной загрузки. И первое звено в ней
загрузочный код внутри CPU, который запускается по событию RESET. CPU находит на SPI флэш памяти разработанный и подписанный компанией Intel кодовый
модуль, загружает к себе в кэш, верифицирует и запускает.
Этот кодовый модуль отвечает за верификацию небольшой стартовой части UEFI BIOS Initial Boot Block, который, в свою очередь, содержит функциональность для
верификации основной части UEFI BIOS. Таким образом, Intel BG позволяет убедиться в подлинности BIOS перед загрузкой ОС
Далее перейду к более простому языку, Утилитой, хеш оем ключа записывается в САМ процессор, хотя эта утилита может быть и не запущена.
Boot Guard имеет 6 профилей конфигурации 0-5
Если в UEFI BIOS установлен профиль 0 (это как правило нонеймы, Асер и Асус и то не все) то процессор заработает на любой плате
Если в UEFI BIOS установлен профиль выше или равный 1 (это как правило Асер, НР и нонеймы) то я не гарантирую, что процессор заработает на любой плате.
Если в UEFI BIOS установлен профиль 3-4 (а это Леново, Делл, Мсиай и др. брендовые) то есть большая вероятность того, что процессор будет работать только на платформе, с подобной которой снят процессор
Процессор с профилем 5 отказался работать на такой же, абсолютно одинаковой плате
Это верно только в случае, если на аппарате была запущена утилита для прописывания кода в хаб
Если утилита не была запущена, то процессор "чистый"
Далее делайте выводысами, инфа минимальна, меня попросили убрать 3/4 материала и я оставил только огрызок.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДЁРГАТЬ ПРОЦ С ПЛАТЫ, не поленитесь слить UEFI BIOS и проверить Boot Guard profile configuration
Если вы не имеете на руках UEFI BIOS, то можете только гадать что прописано в б\у процессоре и что получите при его установке.
111.png [ 522.95 КБ | Просмотров: 39042 ]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 13:16
как показывает практика, прописанный Boot Guard profile:
в процессорах 4 и 5 поколения встречается не очень часто
в процессорах 6 поколения уже часто
в процессорах 7 поколения чистый профиль видел только с асусов
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 17:07
Полезная информация, спасибо. Я вот, например, вообще не знал ничего про такую защиту. Пожалуй, пора переходить от абстрактной схемотехники к конкретной электронике, иначе еще год-другой и вовсе не успею за прогрессом, с таким обилием тонкостей.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 22:58
помню времена были когда появились первые процы с двумя кристалами,тоже всех пугали.что наступает полный писец пора закрываться,однако всё пережили все привыкли.потом пошла чистка регионов и опять всем страшно стало и опять всё пережили,думаю,что и с этими процами через полгодика чего нибудь замутят и так же будут ставить их без проблем.вот допустим раньше было-вскрываешь старый ибм,а там микросхем рядами в два яруса,пока неисправность найдёшь мозг опухнет,сейчас открываешь ноутбук и глаза радуются стоят две детали и всё,туда сюда тыкнул тестером и всё понятно,а поденьгам всё тоже сасмое даже дороже ремонты выходят,ну как то так.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 23:00
С 6-го поколения реально начали мудрить...
И в последнее время из 4 5 6 7, именно 6-х больше всего дохлых попадается.... Особенно по rtc и системным 1,0
Инфа давно известна, но Алексей попугать всех решил :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 16:00
Инфа известна давно, согласен.
Но решил я не попугать а рассказать и объяснить...
посмотрите дату публикации : Добавлено: 10 окт 2017 12:27 am
Статья не провисела и одного дня, как мудрые и уважаемые люди [s]наваляли мне моральных люлей[/s] объяснили о том, что не правильно публиковать разжёванную информацию в открытых разделах. После чего 2\3 поста мне пришлось потереть и оставить только одну картинку.
Снова я выложил эту статью только по одной причине:
Куча постоянников\посредников, в целях экономии средств, начали тащить мне процессоры купленные за копейки у продавцов плат, торгашей авито и т.п.
Для установки в их неисправные буки. При этом если проц не работает, то у моих мастеров кривые руки, они не умеют паять и убивают им заведомо исправные процессоры, снятые с , якобы, рабочих плат.
И объяснять каждому что и как, мне надоело.
Теперь каждому желающему, поменять у меня свой процессор, я называю стоимость замены, НЕ ЗАВИСИМО ОТ РЕЗУЛЬТАТА, и даю ссылку на этот пост.
Увы, увы, увы! Данное действие не имеет обратного хода и является одним из элементов платформ протекшен, для того, что бы разные умники типа нас, не лезли туда, куда по мнению производителей лезть не стоит.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 16:59
Вот это правильно, поддерживаем... можно будет ссылаться на топик при покупке процессоров)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 17:29
Просто не надо ставить принесенные кем-то чипы и объяснять тогда будет нечего )
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 18:26
Андрей, а покупать то приходится для своих нужд всякое же.... правда в основном стараюсь брать платами, чтобы можно было первичную проверку сделать
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 20:11
Т.е., если я правильно понимаю, купленный нами однажды (на свою голову) за 200+ зеленых skylake, мог отказаться работать как раз из-за boot guard. Проц был refubrished, но изначально был нам подан как новый, а о том что он таковой мы узнали гораздо позже, когда все процы 5-6-7 поколения [s]внезапно[/s] у этого поставщика обрели приписочку refubrished, большими буковками.
Был и второй опыт с теми же процами, тоже не заработал, вернули обратно родной проц с пробитым usb - завелось как и было. [sub]Ну usb правда не исцелились.[/sub]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 22:20
Если это был Sky-U, то вполне мог.
Ну и не надо забывать, что в 90% случаев просто поставить новый комбайн недостаточно, чтобы плата запустилась.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018 15:34
скажу, что в 95%
помимо того, что процессоры нежные и очень боятся не профильной пайки, легко убиваются перегревом
требуется шаманство, для того, чтобы правильно поставленный и рабочий проц запустился.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 08:34
Спасибо Алексей!
Не знал... Да еще и забыл =))
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 14:04
скажу, что в 95%
А можно подробнее, о каком "шаманстве" идет речь?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018 23:20
скажу, что в 95%
Алексей, а если допустить что комбайн не был перегрет какие шаманства нужны, если не секрет?
Плата LA-B102P, проц SR1YW покупался в партдиректе... мать соответственно не показывает хотя power sequence сходится со схемой.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 03:17
Хм... Очень полезная инфа, ниразу не сталкивался. Свиду очень похоже на связки в многих телевизорах и современных телефонах. Хитрое дело, надо изучить подробнее.
Жалко, что в моём городке таких новых не носят... :с
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 18:45
хорошая статья на тему
https://habr.com/company/dsec/blog/326556/
СообщениеДобавлено: 24 май 2020 15:47
Подскажите, а что за утилиту использовал Алексей для просмотра boot guard во вложенной фотографии? И может есть тема по программам для этих процессоров?
СообщениеДобавлено: 24 май 2020 17:29
Flash Image Tool
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021 13:11
Здравствуйте, а проблема с boot guard относится только к процессорам с встроенным хабом?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021 15:29
К процесорам с хабом и просто хабам.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021 13:01
Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: guest12
