Текущее время: 21 апр 2026 19:15
 Заголовок сообщения: ASUS K40ab не запускается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 14:16
Добрый день. Материнка ASUS K40ab rev2.3. Было к.з. по питанию проц. Заменил тантал на 330 мкф., 2 нижних ключа. Дежурные 3 и 5в есть. При нажатии на кнопку загорается светодиод на кнопке на (1-2 сек) и выключается. Генерация на мульте и юге есть, но амплитуда на мулье 02В, а на юге 2в. Биос перепрошивал. Сигнал ME_AC_PRESENT- 0 и на кнопку не реагирует. PM_PWRBTN#-3.3в PM_RSMRST#-3.3в. Сигнал с юга PM_SUSC# начинает подниматься и выключается. SUSC_EC с мульта 0, однако ШИМ начинает запускаться, греютя сильно (палец не терпит ) те же нижние ключи на проц. КЗ на проце нет. на дросселях R 14 ом. Мульт заменил на новый, Юг тоже заменил, но с донора - ничего не поменялось. Еще заменил ШИМ проца. Может быть причиной процессор? (для подмены пока нет в наличии) или в каком направлении двигаться? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40ab не запускается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 14:46
у вас вроде проц на сокете. без него попробуйте.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 15:31
у меня было такое, в итоге поменял шимку процессорного питания, танталы и транзисторы, заодно и проц, был дохлый.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 18:47
Без процессора пробовал. Тоже самое, стартует на 1-2 сек. Если несколько раз подряд нажать на кнопку, мосты начинают греться. Ключи проца, холодные.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 19:15
разбирайтесь с ключами питания процессора.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 11:26
замеры всех питаний в момент включения в студию....
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 11:51
А без проца?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 14:36
Без процессора виден заряд емкостей (больше 2кОм). 3,5,12в есть. 1.5, 1.8 начинают подниматься и отключаются. PM_SUSC с юга и соответственно SUSC_EC с мульта должны быть 3в при неисправном процессоре (если у него по питанию нет кз)? По диаграмме питания он включается гораздо позже. Т.е. должны ли подняться основные питания без процессора?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 17:10
Если нижние ключи сгорели и теперь греются, то и верхним досталось. На дросселях проца есть напряжение и какое?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 17:22
еще переверте низко омный резисторы по обратный связи . из за них у шимки не правильный запуск может быть .
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018 12:39
MAX17480. На 15, 16 ноге емкость закорочена резистором 0 Ом, далее 2 рез зашунтированы с одной стороны этим же резистором (общее сопрот 946 ом), далее 153 ом и дроссель Vcor. Вроде так не должно быть , но на другой плате также.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 09:48
снимете pl8103 и pl8107 чтобы точно измерит резисторы . и за одно с установленном процом какой сопротивления в цепи проца . и еще с повергудом на 20 нога что происходить ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 18:06
Сопрот. по питанию проца с отпаянными дросселями 8.2 Ома. На 20 ноге при нажатии на кнопку происходит рост напряжения с 0,05 до 1.69, 2.1, 1.8 в (за эту секунду, потом-отключение). Сопрот. резистора шунтирующ. емкость на 15,16 ногах-0 ом.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018 10:33
pr8138 0 ом параллелен 15-16 ногу на схеме . у вас повергуд не поднимется по все видимости . он проверяет
все выходи шимки . проверим pr8109-pr8130 и обвязки pl8104 .
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018 17:12
Проверил, все затворы приходят на ШИМ. 5в на 3.4 ноге тоже есть. Измеряю сопрот. процессора мультиметром. Может пробой проявляться под напряжением? Ключи и верхний и нижние (спаренные) греются в момент включения невыносимо.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018 14:30
если без проца питание подымается, тогда подкидывать рабочий проц и смотреть дальше
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
