Текущее время: 15 апр 2026 14:36
 Заголовок сообщения: HP 15-b058sr DA0U36MB6D0 Rev D POST CODE 7C
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 17:50
POST CODE 7Ch ошибка как я понял с БИОС флешки биоса и EC менял и шил, не помогло (флешка ЕС родная была неисправна не проходила верификацию A25L080m-f заменил на Winbond 25q80).
Что можно посмотреть при этом загадочном пост коде ?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-b058sr DA0U36MB6D0 Rev D POST CODE 7C
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 18:26
..а биос в нее "тот самый" залили ??... того же BID-a ??
..хоть бы схему полистали...не ставят туда Winbond ...или EN25Q32B-104HIP..или MX25L3206EM2I-12G.. или A25LQ32AM-F/Q)..
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 18:41
Был BID018F9.F1A Залил проверенную от Максима Сидоренко BID018F9.F05
Биос стоит MXIC MX25L3206EM2I-12G - 4 Мб какая была такую и поставил
Менял флеш ЕС A25L080m-f на Winbond 25q80 - 1 МБ не нашел поэтому заменил. Это правильно ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 19:05
...там тоже нет винбонда..
EON EN25Q80A-100HIP
MX25L8006EM2I-12G
A25L080M-F
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 19:14
EON EN25Q80A-100HIP
MX25L8006EM2I-12G
A25L080M-F
Понял исправлюсь, завтра с утра в магазин.... отпишусь
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 17:10
EON EN25Q80A-100HIP
MX25L8006EM2I-12G
A25L080M-F
Поставил MX25L8006EM1I-12G вместо MX25L8006EM2I-12G разница в размере корпуса, ничего не дало пост 7C (((
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 18:25
...ну вот..этап с биосом благополучно закончен..
..теперь переходим к ремонту...начинаем с периферии...сетка...звук...юсб..и далее в направлении хаба..
