Текущее время: 18 июн 2026 10:29
 Заголовок сообщения: Клавиатура HP G7-2300 series
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018 18:54
Добрый день Всем!
Вопрос, кто где берет оригинальные клавиатуры на HP?
Не могу найти на свой G7-2366ER нормальную клаву, сегодня взял третью в магазине, не подходит по габаритам, матовая рамка меньше, соответственно остаются зазоры относительно корпуса 1-1,5 мм. Понятное дело что за 600-700 рублей это не оригинал
Или может кто встречался что у клавы которая не заливалась не билась и так далее, стали плохо нажиматься некоторые клавиши, срабатывают не с первого раза, может можно с этим что то сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Клавиатура HP G7-2300 series
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018 19:21
Можно попробовать переустановить драйвер клавиатуры в «Диспетчере устройств». Чтобы попасть в него, перейдите с помощью мыши в раздел «Пуск» → «Параметры» → «Bluetooth и другие устройства» → «Диспетчер устройств». В открывшемся списке найдите свою клавиатуру, кликните по ней правой кнопкой мыши и выберите «Удалить устройство». После перезагрузки компьютера драйвер клавиатуры установится автоматически.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018 19:59
Это вам наверное впихивают от G6-2000, а вам надо для G7-2000 - они дороже на "пару пива" и реже)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018 20:43
pod_dubny, смешно...
Andrey Bogdanov (Doc), везде написано что по парт номерам совместимы... Да собственно они и работают норм, но вот эти зазоры в корпусе ппц
Проблема в рамке, но рамка заклепана к металлу и её пересаживать это тот еще гемор
Вот фотка наклеек на моей клаве https://yadi.sk/i/q_ehNBUL3ZH8Mz Не могу найти именно такую
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018 21:34
Еще раз
G6-2000 и G7-2000 это разные клавы, как раз по размеру
Вон вверху реклама Парстдиректа.... Так-то даже я могу прислать, но я думаю в Москве вы уж как-нибудь должны найти и без всяких пересылов)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018 22:00
Магаз шикарный, но им то первую и вернул, вот в чем дело... Вернул по той же причине, габариты чуть меньше
Вообще впервые сталкиваюсь с таким что клава не подходит по габаритам...
Поэтому и обратился сюда...
https://yadi.sk/i/CPyMXVeS3ZHFA2
https://yadi.sk/i/Va-i_ME43ZHFB4
https://yadi.sk/i/-TBPfEl53ZHFC9
https://yadi.sk/i/4YGiMvzQ3ZHFDD
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018 22:14
Аа, теперь я понял - клавиатура у вас как бы правильная под вашу серию, но "стандартный" китайский замер плюс минус пару мм (. Имхо по всей стране подобная партия разошлась по многим магазинам - отследить, не имея ноутбука на руках, продавцам сложно. Хорошо не больше)
Рамка пересаживается не сложно, при сноровке...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 01:03
В таком случае получается что оригинал не найти, понял...
Ну тогда вопрос, что требуется чтобы рамку пересадить? Поделитесь опытом пожалуйста. Руки то из правильного места понятно :)
И тогда наверное заменить клаву у продавца на без рамки, чтобы было проще
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 10:06
С родной клавы срезаете пластиковые заклепки и вынимаете рамку. Ставите новую клаву и одеваете рамку сверху.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 11:42
Это понятно, а обратно крепить как? На родной клаве ну очень мало пластика под заклепки
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 18:50
Можно не крепить. Как правило и так все хорошо встает и держится. Если не будет устраивать, то паяльникам наплавлять пластик.
