Текущее время: 01 дек 2025 00:03
 Заголовок сообщения: AB6200-E00G умерла на руках
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 11:08
Доброго всем времени суток. Принесли ноутбук dv7-6b52er с проблемой тормозит ОС. Предположения были на HDD. Запустив и убедившись что действительно тормозит я его принял и положил на полку. На следующий день взявшись за него я его не смог включить. Индикатор на шлейфе питания загорается белым через пару секунд после подключения. На кнопку не реагирует. Дежурные напряжения на VREG5, VREG3, 3.3VSTBY и 5VSTBY есть. На кнопке включения 3.0 вольта есть. Биос мульта шил разными версиями с сайта. По диаграмме запуска в схеме к ноутбуку остановился на том что нет сигнала 5VALW_ON (From EC). Действительно ли мульт не выдает сигнал или не выполнились еще какие условия для его запуска? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: AB6200-E00G умерла на руках
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 11:19
djemileo писал(а):
5VSTBY есть
как бы это могло быть, если
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 11:28
Странно.. В момент написания текста промерял все сразу на PR831 не было напряжения а сейчас есть. Так себя обманул
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 11:51
Подскажите, по схеме сигнал 3VLAN_ON# должен появится на 20мс а потом пропасть. А он появляться при подключении питания и не пропападает
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 12:00
что значит "пропасть" ?
по диаграмме 3VLAN_ON# становится активным ( низкий уровень) спустя 20мс после появления
активного 5VALW_ON .
но к делу это , на мой взгляд, не относится
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 15:59
Что с сигналом DB_PWRBTN# ,с датчиком закрытия ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 16:02
SB_PWRBTN# транслируется мультом ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 10:52
DB_PWRBTN# на 125 ноге мульта есть при нажатии на кнопку закорачивается на землю
Датчик закрытия на отдельной платке и он не подлючен
SB_PWRBTN# при подключении питания 0. после нажатия на кнопку подымается до 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 12:49
в таких ситуациях не следует спешить с перепрошивками и пр.
проверить тщательно блок питания, аккумулятор, вообщем пройтись по крупным компонентам
судя по диаграмме SB_PWRBTN# подымается до 3.3 вольта при подключении питания,
а опускается в ноль (на некоторое время) при нажатии на кнопку.
кстати, только после этого должен появиться 5VALW_ON для включения 5VSTBY
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 13:16
Balk согласен с Вами сразу за перепрошивку не взялся. Поочередно отключая навесное и шлейфы добрался до голой материнки.
Сигнал SB_PWRBTN у меня появляться после нажатия на клавишу питания. При подключении питания сигнала нет. По диаграмме там сигнал SUS_ON (From EC). Там все время 0 вольт
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 13:34
А подскажите пожалуйста есть какой сигнал ответа от хаба мультиконтроллеру?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 14:01
не знаю, насколько это верно ,но ориентируюсь по схеме flex 40gab6600...
порядок ответа хаба на SB_PWRBTN обычный-
поднятие уровней SLP_S5#, SLP_S4# до 3v
при этом к хабу должен быть подан поднятый до 3v RSMRST#
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 14:20
на одном известном форуме у автора тоже "умер на руках"
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=276 ... Aab6200%2A
может, Ваш случай
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 14:31
RSMRST# подымается до 3 вольт после нажатия на кнопку
SLP_S5# нет уровня - 0 всегда на Pad31
SLP_S4# нет уровня - 0 всегда на 18 ноге мульта
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 14:40
Жаль не мой случай. У него хоть некоторые напряжения подымаются. Но конденсатор тоже проверил из той темы
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 14:49
генерит ли кварц 32,768 у хаба ?
есть ли 3.3VSTBY, V3.3A_RTC ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 14:52
Сделал то что бессмысленно но дало свои результаты. Дунул на хаб с полминуты. Аппарат начал реагировать на кнопку, включается на секунду и тухнет. Секунд через 10 сам включается и опять тухнет. Напряжения некоторые подымались. Хватило на пару минут а потом все вернулось как было
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 15:04
Нету пока осциллографа. Как еще можно проверить его? Может он просто попал под прогрев и его хватило на пару минут?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 15:16
на прогрев хаб как правило не ведется
это скорее контакты чипа с платой
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 03:45
Имеется та же проблема. Чем решился вопрос?
