Текущее время: 16 янв 2026 08:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5942G (LA-5511P) нет звука
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018 08:55
Всем привет.
Аппарат в названии темы.
Нет звука из динамиков. Слышен тихий фон.
В наушниках громкое шипение, похожее на шипение старого телевизора без подключенной антены.
Плата на столе с оперативкой и процем. Больше ничего. При включении сразу шум в наушниках.
Поменял две ALC669X. Проблема осталась. Попрозванивал резисторы,которые смог визуально отследить по схеме и глину в обвязке.Питания в норме. Подавал с отдельного БП.Хоть питание и чистое,но на всякий случай. Симптомы без изменений.
В виндосе кодек определяется. Индикация регулировки звука присутствует.
Но повторюсь. Дефект есть вообще без харда.
Прилагаю осцилограммы на выводах.
Стою перед выбором: может ли так вести себя HM55 или что-то еще проверить можно до его замены.
Прошу помощи.
5 и 8 вывод.jpg [ 60.77 КБ | Просмотров: 3371 ]
10 вывод.jpg [ 76.21 КБ | Просмотров: 3371 ]
6 вывод.jpg [ 86.58 КБ | Просмотров: 3371 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5942G (LA-5511P) нет звука
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018 10:53
А что, там музыка должна играть? В разьеме наушников есть переключатель и на динамики.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018 11:44
Vladimir1112, эти же симптомы и на собранном ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018 23:44
можно еще u65 tpa6017 проверить . и гнездо наушника поменять на всякие случай .
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 01:22
U65 вообще снимал. Тоже самое
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 10:29
попробуйте HDA_RST#_AUDIO на землю уложить, звук продолжает шипеть?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 13:55
DeaZzесли во время шипения чиркнуть по HDA_RST#_AUDIO корпусом ,то шипение прекращается. Сейчас хард воткну.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 14:03
Да. На 11 ноге 3,3в. Если уложить на землю,то шипение пропадает. Звука тоже нет
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 14:22
ну походу хаб..при условии что с его связью между кодеком всё ок
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 14:25
и биос шили? а то чем чёрт не шутит
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 14:29
DeaZz, да. Сейчас плата с неродным биосом. Система грузится. Все работает кроме звука. Я уже готов подумать,что два бракованных кодека пришли. Не видел такой фигни у хаба никогда.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 14:41
я тоже. но без замены на заведомо исправный тут скорее будет дурная трата времени.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 14:58
Завтра подкину хаб. Уже не зна,где еще копать
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018 04:10
Действительно, замена HM55 решила проблему. Спасибо за поддержку !
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018 08:19
Так. Рано радовался. Звук пошел в наушниках. Звук не переключается контактами в разъеме на динамики ,а ...вообщем я запутался с сигналами SPDIF_PLUG#, SPDIF, +5VSPDIF, HP_PLUG#. Подскажите, с чего начать ,что не так.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018 09:46
если наушники не вставлены - на HP_PLUG# должна быть напруга.. около 1,8в если не ошибаюсь. если ноль - проверяйте что на затворе Q69А, в случае нуля возможно виновник D27 или С812
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018 10:23
На 13 (SENSE A) и 16 (SENSE B) выводах 2,3в. На выключенной плате ,если вставить штекер в гнездо микрофона ,13 вывод звонится на землю 20кОм. Так же звонится 16 вывод ,если вставить штекер в гнездо LINE-IN JACK.
Ну и ,если вставить штекер в гнездо наушников, то на 3 выводе Q69 становится 0в. Вроде все отрабатывает нормально.
Вопрос: нафига светодиод в гнезде наушников и как должен отрабатывать сигнал SPDIF.
Динамики звонятся по 4 Ом. Сигнал EC_MUTE# на УНЧ с 3,3в падает до 0в при отключении звука в системе.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018 10:27
Так и есть. Без наушников 1,89в. С наушниками 0В
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018 11:01
смотрите осликом шурует ли звук на вход TPA
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018 11:31
нифига не шурует. Че за нафиг...в трех соснах блин...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018 11:38
Еще и отрубается через 5 минут. Похоже с чистым регионом биос надо искать.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018 15:22
он для оптического кабеля.
если на 39 и 41 выводах кодека нет сигнала (при воспроизведении конечно же) и система адекватно воспринимает подключение джеков (пропадает сигнал на 32 и 34 выводах при извлечении наушников)
дело остаётся в кодеке. поставьте родной который изначально сняли.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018 15:29
Я их опять все три по очереди ставил уже.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 07:14
При отключении наушников сигнал на 32 и 34 выводах продолжает быть. Хотя HP_PLUG# падает с 2,3в до 0в.
Мне интересно, как кодек определяет наушники, если на выводе 36 присутствует 2,3в хоть с наушниками, хоть без наушников. В точке HP_PLUG# напряжение меняется, а на самом выводе нет.
При этом вывод 36 кодека и вывод 3 Q69 звонятся с сопротивлением 39ком.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 07:59
а если поснимать резюки R789-R791?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 08:05
если ничего не поменяется - прошейте биос с офсайта и драйвер аудио тоже ставьте с офсайта. больше ничего в голову не приходит. кодек обязан отрабатывать переключение.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 09:14
Биос прошил с офсайта. Перестал отключаться через 5 мин после замены хаба.
Ноут собрал. Клиент согласен пользоваться наушниками. А мое любопытство что-то угасло уже.
Кстати, в системе источником звука стоят наушники. Хоть с ними,хоть без. Сейчас соберу и дрова переставлю. Если не поможет,то так и отдам.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 09:33
Да ! Дрова ! Все заработало
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 09:59
DeaZz, огромное спасибо за поддержку и помощь!
