Текущее время: 31 мар 2026 20:09
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018 14:03
День добрый
модель - ASUS K55DR-SX 105H
платформа - K55DE (rev.2.0)
Ноут включается, но нет изображения и автостарт при подключении питания.
Перепаял разъем rtc-батарейки (был поломанный) и поставил новую батарейку, прошил биос.
Автостарт пропал, изображение появилось, но только в разобранном состоянии.
Собираешь полностью - изображение пропадает. Разбираешь - изображение появляется.
Что может быть?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018 14:07
Думал на датчик холла.
Ставил другой, но с ним вообще не включается (возможно не подошел или не рабочий), другого нет.
Пробовал заизолировать платку с кнопкой включения(думал может что то замыкает) - эффекта нет
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018 14:09
А измерить что-нибудь при замене датчика Холла пробовали? Или просто менять одну детальку с тремя ногами на другую?)))
И при чём тут датчик?
Ищите, что у Вас замыкает.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018 14:34
От платки кнопок коротит.
Один в один с Asus K55VD, при подключении платки с кнопкой питания и датчиками при сборке и включении получил отсутствие подсветки.
При осмотре и измерении короткое +5VS, поцарапаны пара токоведущих дорожек и сбиты 2 конденсатора.
При выключении комп уходил в ждущий режим.
В итоге замена мульта и шим дежурного напряжения, плату с кнопкой человек заказал самостоятельно из китая, в область посылки идут долго...
