Текущее время: 01 май 2026 00:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 16:05
vldmrdnpr писал(а):
[offtopic]
odd писал(а):
17 сообщений назад про него писал...
Пролистайте вверх.
еще бы раз написал, корона не упала бы.
Ему пытаются помочь, а он - листайте вверх....[/offtopic]
Почему это для тебя так важно?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018 22:31
Купил еще один хаб новый. Припаял, все так же мигает 7 раз...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 15:23
сигнал PCHHOT#
f7d121fa-6147-47d2-beb5-b1cf24a4e20f.jpg [ 72.3 КБ | Просмотров: 3704 ]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 16:30
хабовая флеш начала считываться?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 16:33
Нет.
Питание на ней 3.3в поднимается, но ни на 2, ни на 5, ни на 6 ноге не одного импульса не проскакивает.
На 2 и 5 держится постоянно 3.3в, а на 6-ой - постоянный ноль.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 16:21
если ресет с хаба снят. то флеш должна читаться.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 16:37
odd писал(а):
Пробежался по пауэр он секунсу....
HWPG_SUS - на мульт приходит, а вот:
EC_DPWROK (PCH_DPWROK) - мульт на хаб не выдает (0в 21ом, на выкл. плате мегаомы)
EC_RSMRST# - мульт на хаб не выдает (0в 11ом, на выкл. плате мегаомы)
и естественно PM_SLP_SUS# с хаба нет!
Либо мульт не здоров, либо ему что-то сильно не нравится...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 17:19
разбирайтесь с мультом. в инете есть схема на QUANTA N61A REV B.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 18:30
эта схема, а так же бордвью у меня есть.
Я грешу на мультовую прошивку.
Ни как не могу найти дамп именно на 23-q202ur...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 15:43
Проверил процессор и память на другой плате - все рабочее.
Первый установленный на эту плату хаб, отреболил и поставил на другую плату (тоже от НР) - он удачно заработал.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 19:26
дампы мультовой флешки: слитый с моей платы, с двух разных 23-q227c и с 27-n221ur - полностью идентичны!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018 09:53
Сейчас на столе на такой плате аппарат. Был пробит по USB хаб, поменял. Пока нет нормального запуска - разбираюсь. Но к вашему вопросу, может поможет:
при подаче с блока питания, моргает 7 раз при отключенном кабеле на подсветку матрицы (разъем CN2). При установке кабеля в разъем - нормально встает в дежурку.
Может вам стоит в этом направлении посмотреть.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018 14:41
Точно! Спасибо тебе огромное!
Поделись биосом с чистым МЕ....
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018 16:17
Поищи в своем MAIN дампе BID
Если будет $BIDCRA_, попробуй эту прошивку
CRA_A009.zip [4.66 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 16:59
А это для кого было. Я ведь писал :)
fetisov писал(а):
Голую плату включаете? Подключите все шлейфы к плате и родной блок питания. Без шуток.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018 00:43
Ну так я подключил все шлейфы. Ты же не написал - пропаяйте оборванные шлейфы! :)
