Текущее время: 05 мар 2026 01:57
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 08:44
Здравствуйте! нужен дамп мульта на эту платформу, 4ю ревизию не нашел, bid сказать не могу -кто то шил флешку до меня. старый дамп выкладываю, на нем материнка стартует и отключается секунды через 3. Либо подскажите с какого по какой адрес лежит прошивка мульта в апдейтах оффсайта, буду признаетелен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 09:23
Качайте с оф сайта, выбираете из нескольких нужный BID (это уже ваша проблема какой нужный), вскрываете его phoenix tools и в папке DUMP файлик ровно на 128кб будет прошивка EC
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 10:22
я извиняюсь за глупый вопрос , если я hex редактором отрежу столько же строк сколько в бакапе то это тоже будет правильно??
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 15:55
Если вы нашли копию EC в дампе, то можно взять оттуда - размер 128кб у мульта; столько это строк я не знаю )
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018 12:55
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=67561 есть рабочий но у меня там нет прав
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018 18:13
bela писал(а):
bid сказать не могу ... старый дамп выкладываю
...кУда/гДе/КоМу ???...поднимите мне веки..не вижу..
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018 19:09
Вы когда-нибудь сообразите, что на одну плату могут идти разные прошивки?
На оф сайте несколько версий (тоже рабочие, кстати), у вас ссылка только на одну из них. А какая версия у вас - никто не знает, для мульта может вообще все одинаковые, где взять я сказал.
PS Начали вроде с прошивки мульта, а закончили почему-то "клянчинием" волшебных прошивок main флехи с влаба
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018 09:46
извиняюсь вот бэкап мульта
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018 09:48
Андрей Там вроде связка мульт и флеха, ревизия четвертая..а на офсайте не факт что все пять версий под четвертую ревизию платы, возможно как раз атки под разные ревизии и вообще под 703ю плату
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018 11:26
А попробуйте 081ED. Мульт - 334000h.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018 13:55
да нас*ать на эту ревизию - никак вы не поймете; схемотехнику поменяют на пару кондеров, вот и ревизия другая
BID единственное, что важно и софтина обновляющая прошивку не видит текстолит в корпусе
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018 18:23
..уважаемый...в данном случае ваша несобранность и безалаберность мешает вам обрести "помощь зала" ..
...от вас всего лишь необходим бекап биоса(а не мульта).. и вам бы дали и чистый биос и дамп мульта..
..скажу вам по секрету - на офсайтах полная пурга ...и пишут ее туда тупые дебилы(дети алкоголиков)..."синие" по жизни и обдолбанные после обеда... настоящими биосами владеет небольшая международная группа юзеров и обменивает их на голды на своих форумах...ну или по-товарищески делится...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 13:19
дядьмиш я писал, флешка паяная и что там кто знает..??
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 15:27
извлекайте прошивку ЕС из этого файла 081EC.bin
в нём меньше всего отличий от выложенной Вами прошивки.
ps
в 081F3.bin вообще не обнаружил куска 128кв
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 20:33
...бела...качни архив...я там тебе накромсал все BID-ы...шей комплектом майн+ец ..
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 21:11
Дядьмиш, ну что их из ложки-то кормить )
Прошивки на сайте, phoenix tools есть где угодно, распаковать Exe должен смочь даже полный даун, резать ничего не надо, hex редактор тоже - на выходе готовое; файлик EC тоже готовый в папке dump - по размеру не перепутать, он там один на 128кб; что тут еще жевать почти неделю)
Надо было бы - он бы уже давно перебором все перебрал за полчаса
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 21:46
:du_ma_et: ..да нее...просто делать было нечего вот и решил "копейку" накинуть.. :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 11:23
Андрей..да я не совсем лентяй..Дядьмиша меня уже хексредактором пользоватсья научил , за что ему большое спасибо. Просто фенкисом не довелось пользоваться сяду освою обязательно..тут просто хочется хоть что то влить ну близкое и если будут изменения в поведении то уже буду кромсать и заливать
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 21:08
..с богом..
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 06:41
увы измений нет..похоже комбайн приплыл..спасибо всем окликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 13:33
Вот тут непонятно немного. А изо выдает? Если нет, то поскоды бегут? Копаюсь с залитиком LA-D702P и сложилось впечатление, что мульт не тянет свой кусок из флешки биоса. Флешка одна и связи с мультом не нашел. Что с флешкой, что без нее на кнопку реакция есть, доходит до SYSON, подымается дежурка, +1.35в.. А 0.675В., на проц и все типа SV не подымаются, нет SUSP#. А его нет, потому что слипы хабовая часть не подымает. Надо проц подкидывать.
На флешке чтения биоса не наблюдается, хотя после кнопки 1.8в. приходит.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018 08:17
нет постов нет картинки естественно тоже проц холодный как покойник и питания его не поднимаются и что с флешкой что без нее абсолютно одинаково себя ведет
