Текущее время: 10 июн 2026 17:30
 Заголовок сообщения: panasonic cf-53 mk4
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 01:35
Ситуация,нужно снять пароль
Есть CF-63 МК4 , система грузится ( биос запаролен ). Возможно узнать пароль ?
Дамп считал Universal BIOS Backup ToolKit 2.0
PanasonicBiosLockMk4.7z [3.04 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: panasonic cf-53 mk4
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 02:09
Опечатка: Panasonic cf-53 mk4
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 10:49
Тут только читать биос прогером, править его и заливать обратно!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 00:21
Тут Машинка локализованная под T-Mobile модель заказная - CF-532S74RMG.. С установленным заводским паролем.
Пароль одинаков для всей этой серии .. Запаролен так-же Хард .
Сняв пароль и загрузив по умолчанию биос вы тут-же поймаете его снова.
Узнайте у продавца пароль - и будет вам счастье ..
Иначе только менять Full на стоковый с потерей серийника и прочими случайными неприятностями.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 02:16
он родом из германии
на hdd пароля нету
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 02:18
пароль узнать реально?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 07:32
на hdd пароля нету
В другой комп пробовали вставлять ?
Если бук грузится без пароля, это не обозначает что данные на харде не защищены от кражи мастер паролем.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 13:03
Теоретически реально, но практически не реализовано еще из за не надобности :du_ma_et:
Пароль там зашифрован и в биосе от него лежит только хеш, т.е нужно брутить эту хеш, а для этого нужно знать алгоритм и написать прогу переборщик :men:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 21:07
...чисто для себя спрашиваю..а если винт выкинуть, а влить чистый биос, то пороль снова возникнет ??
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 22:29
radugaif писал(а):
на hdd пароля нету
подкину и отпишу
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 22:51
Если правильно отредактировать оригинальный биос и убрать из него пароль, то НДД не залочится и на бук то же пароля не будет:)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 10:52
Не возникнет. Если биос стоковый.
В данном случае это диллерский.. и пароль возникает заново при сбросе параметров по умолчанию ..На эти грабли каждый третий наступает ..кто в целях экономии покупает буки из разных неизвестных мест и с аукционов..
Поэтому своим клиентам крайне рекомендую на Панасы ставит харды WD - с них хоть пароль потом можно снять .. а не просто выкинуть или искать владельцев PC3000 .
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018 10:16
radugaif писал(а):
на hdd пароля нету
снял винт и подключил к другому компу
все работает, скопировал папку
"полет нормальный"
мне если получится желательно узнать пароль входа в биос
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 11:15
"полет нормальный"
Вам повезло, кто-то, знающий пароль администратора отменил паролирование жесткого диска принудительно .. наверно данные копировал перед продажей или пр ..
Нет , С этим помочь не смогу . Можно, как писал evserv снять пароль редактированием биоса .. но в вашем случае это не имеет смысла - биос диллерсий . Неизвестно на какие вы там грабли еще наступите. Проще залить стоковый.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 17:57
Здравствуйте. Можете помочь снять пароль с биоса на CF-52 mk3?
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 10:21
Пишите в личку, сделаю.
Зарегистрированные пользователи: mike2520
