Текущее время: 14 мар 2026 18:31
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 14:07
Добрый День! Принесли данный ноутбук с разломанным разъемом зарядки.
Со слов клиента, после того как его сломали, продолжили работать от АКБ.
Поменял разъем, мульт IT8386vg-192.
Так же для уверенности поменял шим дежурки RT8230CGQW и чарджер BQ24715
Теперь при подключении АКБ и питания мигает светодиод зарядки.
При нажатии на кнопку включения она так же загорается, но нет изо.
На плате ничего не греется. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 15:48
Мультиметр для диагностики есть? Если нет, то можно еще что то поменять.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 16:01
Мультиметр есть.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 17:37
GenFound писал(а):
Мультиметр есть.
Приезжай, научу как включать и как мерять напряжение, сопротивление и ток потребления.
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
