Текущее время: 27 окт 2025 16:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung NPR560 (oslo2) без признаков жизни
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018 16:58
Всем доброго дня! начну по порядку то, что удалось узнать (скажу сразу, поднять ее не сама цель, мне ее родственники подарили и для себя ковыряюсь)
Итак, плата oslo2 rev 1:0 плата не включается совсем.
по потреблению: сначала, когда ее подключаешь, потребление 1ма, а затем скатывается в 0 и так статично(индикатор того, что вставлен адаптер-горит, а значит шим контроллер получает сигнал acin и открывает входные транзисторы)
на токовом датчике имеется 19вольт,значит с входной цепью проблем нет.
-на кнопке есть 3,3в и при нажатии падает в 0, она рабочая и лдо получается есть.
а вот на флешки биоса нету ничего...
из визуального осмотра-плата никем никогда не ковырялась, есть только пыль. Я думаю начать стоит с биоса, верно?
батарейка кмос живая, смущает отсутствие 3,3 вольт на флешке биоса, при нормальном лдо
по поводу сигналов с мульта. Их я еще не отмерял, потому что мне не приехал микроскоп и мне плохо их видно.
P.S ковыряюсь чисто для себя и своими руками, поэтому буду пробовать все что Вы напишете, но немного позже. Всем Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018 23:53
Чтобы начинать с bios надо добиться появления 3.3В на 8-й ноге флешки.
Если его нет - выполняете измерения выводов с шима дежурного напряжения (напряжение и сопротивление)
Флешка запитывается от 18 вывода TPS51120, значит в силовых каналах может быть виновник невключайки...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 08:08
на 18й ножке-CS2 нету ничего (
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 09:36
18 ножка VREG3
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 10:18
извиняюсь, 19 нога.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 12:55
Киселев (kkv6710) писал(а):
18 ножка VREG3
Это есть. Раз на кнопки есть напруга и она питается с лдо..так же померил эту ножку, все есть
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 13:23
рано там флешке еще питаться... она вообще от коммутируемого P3.3V питается
мульт H8S... у него своя прошивка внутри
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 13:28
получается весь начальный процесс запуска завязан на мульт? а могла слететь его прошивка и дать такие симптомы?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 13:34
могла... но чаще сам мульт дохнет
попробуйте прошить... сама прошивка выковыривается из апдейта с оффсайта... где-то тут или на влабе технология прошивки описана ... но геморроя там прилично, насколько я помню... лет 5 назад крайний раз приходилось H8S шить. Проще наверное найти такую-же плату донора и оттуда пересадить.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 13:42
Проблема еще в том, что у меня нет программатора для мультов... И,да не знаю, насколько это важно, но отпишу:
я когда пытался без микроскопа посчитать ноги (опыта маловато еще) встал на ногу pwrbtmout# и плата стала кушать 9ма вместо 0...это говорит о неисправности мульта?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 13:47
это настолько древний мульт, что ему спецпрограмматора не нужно... нужен комп с COM портом, проводочки, паяльник, ренесасовский софт и море терпения :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 13:51
а его сейчас и в магазах то наверное не найдешь?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 13:55
а вообще по симптомам и замерам (что смог) можно грешить на древний мультяк?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 13:58
замеров слишком мало для хоть какой-то попытки диагностики...
я просто пояснил, почему флешка биоса не запитана на этом этапе.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 14:00
т.е щас надо проходиться по power sequince и все отмерять?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 23:37
Смотрите 68ю страницу схемы.На Q40 формируется напряжение,которым запитывается флешка. :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 10:59
Спасибо, я так понимаю Q40 это транзистор n канальный ?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 11:06
Я так понимаю, мне надо будет глядеть сток, именно туда будет приходить 3,3в?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 11:10
если вы не знаете схемное обозначение транзисторов. то для этого есть pdf и интернет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 11:17
ALW напряжения все присутствуют?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 13:13
да
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 13:57
P3.3V формируется на транзисторе Q40 из P3.3V_AUX.Смотрите наличие всех напряжений на этом узле,и сигналов,в частности KBC3_PWRON
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 14:07
спасибо)))как разгребусь с делами и приедет оборудование-сяду смотреть
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 14:18
Игорь Картава(Ces)
А если не будет KBC3_PWRON может ли это означать, что мульту тапки?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 14:21
Грубо говоря,при наличии всех необходимых сигналов и напряжений,Q40 открывается,пропуская через себя P3.3V_AUX,которое после него уже становиться P3.3V.Как то так :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 14:24
zobally писал(а):
Игорь Картава(Ces)
Может и означать,если соблюдены все условия,что-бы сигнал появился.Тут уже нужно смотреть power sequence
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 16:35
zobally писал(а):
Игорь Картава(Ces)
Благодарю Вас, что потратили на меня время
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 16:46
тут еще как бы желание отпало, что мульт нигде не найти и с прошивкой гемор
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 17:08
Вам решать,но мульт еще приговорить нужно,а во вторых,найти такой проблем не составляет,и по поводу прошивки,выше,я думаю все-же чуть сгустили краски. :smu:sche_nie:
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Dilan|Hant, Google [Bot], Yandex [Bot]
