Текущее время: 17 май 2026 01:00
 Заголовок сообщения: Sony MBX-224 POST-Code 16 после замены видео.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 01:00
С сотовых перехожу на более крупногабаритную технику. Полный ноль в ней.
Полосила матрица, начитался форумов, заменил видеочип. Поставил точно такой же из Партдиректа. Менял феном с нижним подогревом (AOYUE INT 883).
Сейчас мать стартует, через полминуты сильно раскручивается вентилятор и мать выключается. Подключены только память, матрица, вентилятор, аккумулятор, CMOS battery и зарядка.
Post-код 16.
Такого кода не нашёл даже на сайте AMI.
Перекатывать видео пока не решаюсь. Хотелось бы точно знать, куда лезть, не факт, что в видео.
Про регион читал, но поскольку чип такой же, пока в биос не лезу. Тем более не знаю, какой биос искать. У меня модель PCG-71211V.
Прошу поделиться опытом.
ЗЫ. В тему про POST-карты выложил проверенную распиновку.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 03:33
Cocos1 писал(а):
...Полосила матрица...заменил видеочип...Сейчас мать стартует, через полминуты сильно раскручивается вентилятор и мать выключается. .
Схема в открытом доступе. На стр.35 есть распиновка для PANEL ID (необходимо выставить нужную конфигурацию на SW1 для отображения на внешнем мониторе) . Проверьте изображение на внешнем мониторе.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 07:29
Зачем!!!
Не надо трогать никаких свитчей!
Ведь очевидно: там, где паяли, там и навредили!
Снимайте чип, пробуйте без него.
Если ситуация поменяется, анализируете, что не так, ставьте следующий.
То, что не вышло с первого раза, это ничего страшного. Всё получится!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 09:59
Сергей Лоскутов (Serge_L) писал(а):
Зачем!!!...Ведь очевидно: там, где паяли, там и навредили!...
С этим трудно не согласиться, что я и отобразил в своем посте выше первым цитированием. О "свитче" упомянул, как о дополнительном инструменте диагностики. Но может я и не прав, я ведь тоже только учусь.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 23:53
Теоретически, я с Вами согласен. Практически, боюсь ужарить плату лишними перепайками (с телефонами такое случалось :)). Хотелось бы узнать "ху из" код 16. Зачем же я тогда тратился на пост-карту :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018 01:02
..а что вам мешает определить тип биос и прочитать толкование на код 16h??
..другое дело, что по одной версии Insyde post codes он означает - BIOS ROM checksum
..по другой версии - Determine DIMM size parameters
..по третьей версии - Keyboard Controller, Keyboard and Mouse initialization
.. по версии Intel - Инициализация драйвера SMBUS
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018 11:51
Максимум, что я успел откопать - на этих машинах стоит AMI BIOS. Но у них про этот код ничего нет. В толкователях, найденных в сети, я конечно же видел разные описания этого кода. Поэтому и пришёл сюда за опытом.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018 12:46
Да в более чем половине случаев бессмысленно толковать коды!
Сам факт их наличия)))
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018 22:01
Пропайка моста решила проблему.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018 02:44
моста ???
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018 10:52
это не решение проблемы, это диагностика. менять надо. что бы в последствии не стыдно было за свой ремонт.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018 17:08
Вот здесь по-подробнее. Он что, тоже подвержен отвалу шаров, как и видео?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018 18:22
не шаров, а пятаков. у видео не отвал шаров, а "деградация" кристалла хаб или перекатывать, или менять. за одно и посмотрите на отвал пятаков. если пятаки окислились, то эта "пропайка" не надолго.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018 21:28
Насколько я понял из прочитанного ранее, нарушается пайка между кристаллом и зелёной подложкой, которая тоже на шарах. Это так или нет?
С нижними пятаками пока возиться не буду. Ноут сестры, расскажу всю правду о возможных перспективах..
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018 23:15
чип меняем
остальное - домыслы маркетологов ремонта
IMG_20181013_112650.jpg [ 164.79 КБ | Просмотров: 3242 ]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018 01:07
чип меняем
Принято к сведению.
И заключительный вопрос в теме: если поставлю новый, с биосом танцевать или нет?
Если танцевать, надо заранее подготовиться.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018 09:37
только регион.
