Текущее время: 09 мар 2026 14:15
 Заголовок сообщения: Яркость на максимуме вылетает!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 02:03
Сгорел предохранитель на инверторе ,поставил более мощный теперь тухнет матрица при максимаоьных настройках.
Что может быть ?
Нет ничего хуже чем пассивные люди
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 02:08
Похоже на лампу. Может и транс но маловероятно.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 02:10
Раньше то все нормально было...ударов не было.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 02:15
Перегрузка по отдаваемой моЧности.
Оттестируй на заведомо нормальной лампе. Тогда определишься кого лечить -- лампу менять, или инвертор чинить.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 00:17
Чтоб не создавать новую тему напишу здесь. Вобщем похожая ситуация. В инверторе пищит трансформатор (вродебы он) как от перегрузки. Причем с повышением яркости писк меняется (ИМХО из-за большей нагрузки) и в конце концов в какойто момент экран тухнет. Левая часть мартицы светится слабее правой (немного, но заметно невооруженным глазом). Т.е. вродебы на лампу указывает. Но прикол в том что подключил другую матрицу (нештатную - картинки не получил, толко подсветку), и самое интерсное что и с ней транс также пищит. Что посоветуете, что вероятней - инвертор или матрица? :roll:
ЗЫ проблема в том что ни инвертора такого нет, ни ноута рабочего чтоб матрицу туда подкинуть :( . Есть ли способ както определить поточнее?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 00:27
Копай инвертор... А точнее обвязку возле транса электролиты (SMD)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 00:52
Эти всмысле (обведеные)? http://images.people.overclockers.ru/183585.jpg
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 01:26
8) Нет с другой стороны .
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 08:19
А ноутбук часом не Тошиба?
 Заголовок сообщения: Inverter
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 08:57
Оглсите пожалуйста какое напряжение питания поступает на инвертер?
Для RomanLV это тоже важно-похоже ваш инвертер вырабатывает очень большую длительность импульсов и при этои пищит трансформатор.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 19:40
вобщем те три которые вряд - по 2.4mkF и который дальше - 4.7mkF. Только вот скачал даташит на ШИМ (MXX8759) - там стоит 2 inerb по 2.2mkF
Dell D830
Огласите пожалуйста какое напряжение питания поступает на инвертер?
на входе (на предохранителе) - 11.3в . А сколько должно быть? :oops:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 19:41
там стоит 2 ШТУКИ по 2.2mkF
ЗЫ хм... а как тут посты редактировать? :roll:
