Текущее время: 11 мар 2026 23:10
 Заголовок сообщения: Dell inspirion 3521 (La9104p) не заряжает акб...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018 16:54
Приветствую! парни, помогите...ноут моей сестры, нужен ей как можно быстрее. Итак, к сути. Есть ноут Dell inspirion 3521 (la-9104p) с проблемой: нет заряда акб... В сервисы сдавать не хочет, поэтому пробую сам...
Предыстория и что имеем:
Следует заметить, что изначально вышел из строя родной бп (отпаялись 3 провода) были припаяны, но помогло не надолго. Был новый бп заказан с али, какое то время работал, а потом та же история. Была поменяна акб-вопрос не решился. Полез смотреть разьем питания. На него приходит 19в, теоритически он жив, идем далее.
Далее, я прицепил акб и начал смотреть: на катушке около разьема было 11вольт,( pl100) на резаке тоже.
На чарджере так же наблюдал 11в, ключи pq100 и pq106 так же формируют эту напругу
Из всего этого я сделал вывод что система заряда жива и остается разьем. Да, если подергать штекер в разьеме, на доли секунды зарядка идет
Прав я про разъем?
P.s посоветуйте, куда еще глянуть? Я чуть позже все отмерю и отпишу. Спасибо парни за помощь!
p.s 2 разъем я уже заказал на партсе, чтобы подкинуть, завтра приедет
Есть конечно вероятность, что битый eeprom в самом блоке, но не может же быть он битый сразу у двух?
Чарджер тут: ISL88731CHRTZ
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018 20:58
Если будет битая микруха в блоке, плата при старте будет ругаться на не родное ЗУ, у Вас как?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018 21:13
У меня ничего не ругается, (причем это наблюдается на двух зарядниках, если их подкидывать в ноут). т.е они спокойно определяются в биосе...но винда пишет, что акб подключена-не заряжается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018 22:40
Если ЗУ определяется корректно, значит мульт ее прошивку вычитывает корректно, и от ЗУ, как и от разъема можно отстать.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 06:57
Входные ключи целые?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 07:42
Да
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 07:51
А как же реакция на пошатывание в разъеме?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 08:15
Ищи оригинал, а не покупай фигню всякую китайскую
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 08:22
Оригинал как бы есть, но он тоже не заряжает акб... Через две секунды винда с ним пишет "подключена, не заряжается"
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 08:32
Один и тот же по номиналу блок (90Вт) но разные по модели может не заряжать акб, посмотри в аиде износ акб
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 08:36
В аиде износ старого 40% а нового 0
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 09:15
не сочтите меня тупым, но как проверить ключи AO4407AL и AO4409L по даташиту я узнал, что ключи n канальные но как их правильно проверить-не пойму, мложет я не правильно проверил и поэтому они целые у меня
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 09:32
У вас какие-то свои даташиты видимо, в нормальных они p-канальные.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 09:36
Извиняюсь, опечатался...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 17:03
Добрый день! в продолжение поста:
В общем приехал разъем, поменяли... но в тот раз, был нацеплен лбп, вроде на нем было выставлено 4,62А но при нажатии кнопки on\off оно просело до 04,30 и загорелась лампочка с.с
Теперь поведение у ноута такое:
-от акб стартует исправно, от адаптера (если акб нет), старта так же нет.
далее, исходя из схемы, я начал смотреть входные ключи и вот, что мы имеем:
Ключ PQ100(На затворе)-есть 19В, ключ PQ101(на затворе)-есть 19В. На токовом датчике (pr102) вместо 19В имеется всего лишь 0,55В собственно дальше понятно, что по плате расходится лишь 0,55В...Если померить сопротивление, то мультимитр показывает "1" на любом приделе.
Далее, я решил подать на токовый датчик (PR102) принудительно с ЛБП 19В и плата стартанула от адаптера. (акб НЕ был вставлен в тот момент). Потребление до Нажатия на кнопку было 0 и горела лампочка C.V а после нажатия на кнопку подошло к почти 2А)
Начал я смотреть ключи PQ100 не пробит (сток-исток, сток-затвор, исток-затвор), PQ101 так же не пробит. Дошел я до PQ102 (тот, что стоит после резистора и куда дальше идет B+ как я понял) на его затворе вместо 19В было всего лишь 0,7В. Это меня и насторожило. Неужто сгорел ключ. Я его прозвонил,-он так же не пробит.
Следующим моим шагом было дать на PR102 1В 1A (постепенно, ток увеличивался до 2А но ничего не греется, хотя на входе керамики полно (PC103, PC104, PC106, PC105).
Прошу помочь разобраться в вопросе, что еще посмотреть. Заранее благодарю.
P.S ключ, который вызывает у меня подозрение- AO4407AL и судя по даташиту он-P канальный
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 17:51
закрыты они.
ACIN проверить.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 18:56
vldmrdnpr писал(а):
закрыты они.
ACIN проверить.
Acin это детект блока питания, который при все исправном должен быть больше 2,8 Вольта, верно?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 22:33
acin - это acok чарджера, 3.2В. И дальше, цепь связанная с вх. ключами.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018 08:15
Спасибо. Гляну на след недельке и отпишу =)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018 12:27
[offtopic]а как тема хорошо называлась ))))
Приветствую! парни, помогите...ноут моей сестры, нужен ей как можно быстрее. Итак, к сути. Есть ноут Dell inspirion 3521 (la-9104p) с проблемой: нет заряда акб... В сервисы сдавать не хочет, поэтому пробую сам...[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018 20:57
Поднимаю тему.
Нашел вчера с коллегой греющийся чарджер, поменял-не помогло от бп так и не стартует.
снимали мосфеты-целые. Сегодня поменял ключи и шим дежурки плата стартанула на 0,17А рубанулась и опять кз на 19. Прошу помочь!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018 22:07
что пробило?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018 22:12
Киселев (kkv6710)
Коллега, с которым мы занимаемся платой, предложил отложить ее на завтра. Пока я просто собираю версии что проверить) завтра все отмерю
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 13:50
Не повезло сестре, видать придется новый покупать.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 17:37
Почему?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 17:52
вы свой первый пост прочтите. нужно быстро, а сами тянете кота за .....
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 18:21
А, так Вы про это...я сестре нашел мак (поставил туда фотошоп), так что можно уже не торопиться...Сегодня просто коллега не смог выйти на связь, чтобы попытаться починить
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nazikfff, Yandex [Bot]
