Текущее время: 02 янв 2026 14:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 12:11
Помогите разобраться на HP G7-1000sr меняю 216-0809024(6470) на 216-0774009(5470).
Взял видеомодуль (5470) от ноута HP G62-b29SL биос в нем на 4 мб (брал тут версия F.48) и этот ноут на процессоре интел. Точнее их там два один размером 61кб и код оборудования ven_1002 dev_68E0 и второй размером 59кб и кодом оборудования ven_1002 dev_68E1. С первым ноут стартует в диспечере две видео, драйвера ставятся на обе встроенное 4200 и дискретное 5470 но после перезагрузки 4200 ок а 5470 с воскл знаком и написано что недостаточно ресурсов для запуска устройства. Со вторым при загрузке вин вылетает синий экран как с родным биосом и чипом 5470.
В биосах G62 на 2 мб (вот этих позапросу 5470 тотал командер находит 39 файлов но ниодин из них даже приблезительно не похож на видеомодуль.
Все делал по инструкций на vlab биос ковыряю слитый с ноута. Прикладываю видеомодули 5470, 6470 и биос от ноута.
8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CACBC1_1345.ROM
25A874EB-3B61-419C-8397-817067E214E0_1165.ROM
hp g7-1000sr bid165c.bin
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 23:16
Создайте тему здесь.
Данная тема - не про моддинг. :st_op:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 12:36
Подскажите, как найти в поврежденном дампе биоса HP Pavilion ключ Windows 8, чтобы скопировать его в прошиваемый биос? Много информации нахожу про SLIC для Vista и Win7, но ничего толкового именно по Win8 :(
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 03:48
amphasis писал(а):
как найти в поврежденном дампе биоса HP Pavilion ключ Windows 8(
ИМХО, наилучший метод (для любого биоса, не только НР!) предложен Анатолием Бочкарёвым здесь.
Ключ Активации восьмёры лежит в старом дампе в виде ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ, где ХХХХХ - некие буквоцифры и цифробуквы.
В винхексе нажимаем на "бинокль" (текстовый поиск), устанавливаем галочку "Маска поиска" (в символе Маски поиска пусть стоИт "?"), в строке поиска, соответственно, забиваем ?????-?????-?????-?????-????? и нажимаем ОК.
Найденный ключ выделяем и копируем, потом вставляем по тому же адресу в новый дамп. :a_g_a:
Указанное здесь правило также пока подтверждается на практике - найдя в хекс-редакторе блок ДМИ, просматриваем дамп на несколько страниц ниже, и обнаруживаем Ключ Активации...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 14:06
Привет всем подскажите как делать из 3-х архивов в один dump вот этот всё что сказали сделал пишет архив поврежден помогите сhttp://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=52752
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 02:51
hi
How to cut the bios file and how to figure out where the pieces using winhex program and I hope the explanation and thanks to
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 04:21
There is no universal method and universal explanation, sorry...
Just explore different BIOSes and found variant signatures for search of beginnings and ends of files...
It's not difficult, but it require any experience.
And use WinHex manual also... :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 18:20
А если мамка приехала из Китая,точная модель ноутбука неизвестна (подходит на HP dv6-3xxx серии)на оф.сайте HP.РФ.ее точно не будет,как подобрать биос?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 12:53
Помогите найти HP DMI Tools для HP OMNI 10 5600US или wndmifit для него же
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 22:47
HP 15-d053sr платформа OSAMU2 BT HPC MV MB V1, в папке есть 022D7.fd и 022D7.bin, после декриптования 022D7.fd получаю файл размером 8 519 680 байт (по логике (0128KB+8MB)), но слитый дамп с флешек имеет сумарный размер 8 912 896 байт – (по логике 0512KB+8MB)). По факту размер ЕС флешки 64КБ, остальное нули. После декриптования 022D7.bin получаю файл размером идентичным с размером слитого файла MAIN. Я зашел в тупик, подскажите в каком направлении дальше идти? Изначально думал просто разделить 0128KB+8MB, но не знаю правильно ли это.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 07:26
тагансити писал(а):
- ошибка Manufacturing Program Mode
Делал все точно по инструкции, ошибка не исчезает, несколько раз пробовал.
Изначально прошили в другом сервисе не сохранив серийники. Ноут - залитик, починил. Только вот ошибка эта осталась. Может есть другие пути решения?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 16:31
Добавлю ссылку
https://ftp.hp.com/pub/caps-softpaq/cmit/HP_BCU.html
Свежие BIOS Configuration Utility
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017 00:28
Всем привет , в начале написано что в биосах для амд нет бида , скачал с сайта hp биос для 6c31er фениксом разобрал биос и в конце дампа
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 03:25
стОит:
1. добавить в первое сообщение про ключ винды
2. варианты с BID поднять выше по пунктам - сразу после первой распаковки (иначе вводит в заблуждение тех кто мало знает и не логично)
3. ни слова не сказано про других производителей (кроме HP).
например для Acer es1-511=compal_la-b511p_r1.0 декрипт не проходит - ничего не создается ни у phoenix, ни у hewprsa
ВОПРОСы:
1. есть ли способ проверить правильно ли введены DMI? чем считать их? быть слепо уверенным - признак дилетанта, всегда нужно проверять ведь свои действия, и признаком верности должны быть конкретные значения
2. не ясна работа phoenixtool250 и hewprsa
сначала думал, что и hewprsa, и phoenix только декриптуют без урезаний, а каждый создает результирующий файл (как минимум), который уже нужно обрезать...
НО по прошивке EC
натравливается phoenix tools и в папочке dump будет лежать в виде отдельного модуля на 64кб
тоесть phoenix создает файл уже обрезанным чисто под MAIN BIOS (уже готовый для прошивки)? а под EC ищем в DUMP?
если так то чтоит это указать
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 09:32
Тема помните как называется? Для других производителей нужны другие инструкции) Можете написать какую-нибудь...
Если человек не в состоянии их с корпуса перепечатать, то ему уже ничего не поможет. Если совсем все криво от балды введет, не сработает.
Да и не нужно в рамках инструкции вам это знать.
centroid писал(а):
НО по прошивке EC
Проверяете для EC в DUMP, может будет, а может и не будет - это от производителя зависит запихает ли отдельным модулем.
Аналогично с MAIN - может на выходе будет готовый для прошивки, а может надо резать, причем как видно по статье вариаций много. Опять же зависит от производителя в каком виде он запихает.
Так что, к счастью, совсем бездумной халявы не будет.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 12:17
принцип "задача - действие - результат\контроль"
задача1 - обновить bios чтобы заработал ноут
действие - получение и прошивка bios
результат - ноут работает
контроль - работают все устройства и все режимы +прогон
задача2 - обновить DMI
действие - найти и ввести данные, прошить
результат - (только слова, что данные введены и сделано все по инструкции), кое-что в виде отсутствия серийного инвалида и запуск без претензий...
контроль - ???
я бы ожидал наличие утилит или хотябы скрипта... который отображает эти данные уже на винде в готовом ноуте.
если программы при активации\привязке к железу считывают эти данные, то могут привязаться к абсолютно любым данным из DMI, а не только влияющим на корректность загрузки
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 13:27
Вы по-моему запутались
Вы не можете тут ничего ожидать - вам предоставили/расжевали информацию бесплатно как получить готовую прошивку с оф. сайта.
Все остальные ваши хотелки вы можете реализовать самостоятельно и при желании поделиться. Для просмотра dmi в винде есть другие утилиты, они не относятся к теме. По вопросам к hp dmi tool надо писать в HP.
DMI вообще можно выдрать из нерабочего дампа (обычно он все же есть) целиком и вставить во взятый с сайта - самый простой и надежный метод, если есть возможность
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 12:16
Подскажите, пожалуйста, по BID. С сайта hp скачал апдейт БИОС, сделал все как указано в первом топике. У меня на старом дампе BID 0196D.F06. В апдейте БИОСа SP76846 есть файлы 0196DF270.bin и 0196DF276.bin Перешил БИОС первым. По логике должны подходить оба файла. Но возникла проблема - Win7 при загрузке вылетает на BSOD, и не работает несколько клавиш на клавиатуре. Правильно ли мной был выбран файл прошивки? Была ли необходимость шить флэш мультика прошивкой из этой же сборки или это не принципиально?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 17:50
Подкидывают другую винду и клаву (или тестером ее), а потом уже делают выводы, иначе можно долго искать "волшебную" прошивку
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 20:21
Диск с рабочим Windows подставил, все равно BSOD. Родной диск подставил на другой ноут - все работает, система грузится, очень похоже на проблему БИОС, поэтому и спросил как правильней выбрать прошивку по BID.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 21:33
0196DF270 если хаб HM70
0196DF276 если хаб HM76
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 21:38
Можете подсказать что такое хаб HM76? Сейчас шью для 76.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 21:40
Как вы ремонтом занимаетесь если не знаете основных узлов платы. Тут не подсказывать надо, а учить с нуля - это не ко мне.
Чип bga это от интела - север и юг в одном по-колхозному; надпись на нем я за вас конечно же не могу посмотреть
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 21:43
Извините, думал что может быть где-то указана эта информация еще кроме чипа...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018 14:42
подскажите пожалуйста делаю все так же .не хочет уходить ошибка.есть ли какой нюанс?или победили как?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018 23:34
может ли это быть из-за того что я прописал где-то неправильно серийники.я уже пробывал готовыми BAT-никами.качал самую свежую утилиту.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 18:08
уже прошил из под виндовс последний bios который был на сайте -никак.может восьмерка не дает?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 21:01
..итак.. берем архив...читаем "!! текст" ..и делаем слово-в-слово по написанному..
BCU.rar
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018 19:59
BCU.rar
делал вроде все как-надо
но нет.
пробывал из папки на рабочем столе(https://drive.google.com/file/d/1zqDkvY ... sp=sharing)
пробывал файлы класть на раб стол--все вроде происходит.но нет.
если не сложно гляньте видос чего не так
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018 20:09
..по видео, вроде бы, все правильно..
..один нюанс..я не увидел как ты, после распаковки на рабочий стол, не посмотрел свойства исполняемых файлов..
..надо проверить, чтобы они не были заблокированы..не знаю, критично это или нет, но я всегда снимаю блокировку..
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], Киселев (kkv6710)
