Текущее время: 15 июн 2026 14:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: замена видеочипа 216-0833002 на 216-0810028
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018 17:57
Доброго времени суток. Плата sony z70cr mb s1204-2. Возможна ли данная замена?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018 18:20
возможна, с модификацией биос
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018 20:43
Спасибо!)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 22:35
Подскажите пожалуйста Device ID видеокарты 216-0810028??
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 23:20
1002_6742
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 23:42
1002_6742
Благодарю!)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 23:24
Доброго времени суток.Проблема: Не ставятся драйвера.После установки и перезагрузки заливает белым экран и ребут.Подскажите, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 13:06
Это уже второй чип.Первый был с китая, а этот с партсдирект.Симптомы одни и те же.Может я криво биос отредактировал?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 14:38
А зачем здесь задавать риторические вопросы ?
Покажите что и как делали - там видно будет...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 15:43
и биос свой под 216-0810028 скиньте.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 18:08
sony 810028.rar [2.49 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 18:47
похоже не так собрали. какой id 216-0833002.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 18:55
216-0833002 - id1002 6841
216-0810028 - id1002 6742
Сейчас стоит 28ой
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 18:57
Распаковывал фениксом, правил хекс-редактором
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 19:23
не знаю как вы делали. не находит id 1002 6742 в распакованном дампе. родной остался?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 19:31
старый родной дамп под 3002
sony 833002.rar [2.49 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 21:30
попробуйте.
https://yadi.sk/d/6OVfphRwhriTcg
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 22:22
С этим дампом нет изо.Включается но не дает картинку.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 22:42
у меня в разобранном дампе, sony 833002.rar phoenixtool266, не находит 216-0833002 - id1002 6841.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 23:06
А с помощью какой программы вы делали поиск интересующих модулей?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 23:08
total
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 23:09
total
через hex-код искали?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 23:12
надо в начале все модули найти в которых встречается id, а потом hex.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018 07:37
№2
https://yadi.sk/d/jM1jdl4P-QucAQ
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018 09:52
с №2 то же самое :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018 10:07
я попробую пересобрать с подгонкой контрольных сумм. но не с вашего. брал на влабе. bid такой же.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018 11:44
https://yadi.sk/d/oooUewpkD-DiwQ
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018 14:31
Интернет говорит что это WHISTLER...
В PLF/PLR - THAMES
В K53SK - WHISTLER
Бардакс в общем.
Я за интернет :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018 14:39
С ним стартанул, но дрова так и не устанавливаются
Интересно, что поведение после установки драйвера идентичное что при 3002 было, что сейчас при 28ом.
ссылка с видео включения https://ru.files.fm/u/bqr4p322#/
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018 17:01
и что-же вы сразу не написали что 3002 было тоже самое. дрова с оф. сайта ставите? драйвер-паки здесь не подходят.
