Текущее время: 21 апр 2026 19:24
 Заголовок сообщения: VID - DID у видеочипа?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 21:35
Доброго времени суток! Кто знает какой VID - DID у видеочипа 215-0803043? Xочу попробовать переделать биос. За ранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: VID - DID у видеочипа?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 23:29
vid pid
https://ru.aliexpress.com/item/109-C287 ... 28378.html
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 00:34
да этот я пробовал, данный код отображается в CPU-Z но в блоках биоса его не находит (и да я знаю что цифры надо поменять местами). Есть моя фото здесь тоже:
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=141735
не могу понять в чём дело
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 01:00
Вы задали вопрос - я на него ответил. Готовые халявные решения всем желающим, особенно на уровне таких аппаратов, я бы лично не приветствовал
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 14:01
Вам нужен id чипа, или id видеокарты?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018 02:21
не совсем понял но спасибо...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018 02:31
думал прописывается данные чипа, может в том и ошибка что ничего не находит... Если знаете id видеокарты
поделитесь пожалуйста? Первый раз делаю, никто не хочет помочь, видно не знает или не хотять чтоб кто то ещё научился:) Xотя я думал что форум для того и существует...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018 12:31
Все зависит от того, куда, что и зачем хотите прописать.
id видеокарты ищите в биосе видеокарты после сигнатуры PCIR
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018 05:27
хочу чтоб она заработала в не радном ноутбуке, то я предполагаю надо её ID занести в биос ноутбука?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018 17:43
Возможно, но не всегда.
Если вы уверены в исправности и полной аппаратной совместимости, то вероятно, проверяются какие-то данные из биоса видеокарты, не обязательно id
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 02:00
вам вообще отдельное спасибо что помогаете в данный момент!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 02:10
а тем кто может увидит эту тему и знает как помочь прилагаю дампы ноута и дискретки 7650A
Main bios
EC bios
7650A bios
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 20:26
..попробуйте этот биос в МХМ3.0 залить..
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 00:00
если биос отсюда то я уже пробовал
https://www.techpowerup.com/vgabios/201819/201819
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018 18:26
есть маленькое продвижение... Включил ноут в разобраном виде, и так как матрас стоял не под обычный угол заметил что вроде что то маргнуло. Оказалось картинка есть но без подсветки. Посмотрев на схему сдвинул один резюк и сейчас загружаюсь в винду без проблем. НО!! :) дрова на видео не встают (code 52), и самое главное не срабатывает при нагреве вентилятор GPU. Так что вопрос кто может помочь с правильной прошивкой остаётся в силе
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 13:52
Промучался я полдня с айди 6751, но в реальности пошло на 6750. Никому нельзя верить!!!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 08:12
Конечно нельзя, если не знаешь...
....что там оба этих ид :-)
с внешним ром один, без внешнего - другой
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019 23:45
что там пол дня, я где то неделю игрался:) потом поставил GT240M от Acer и всё чики пуки
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
