Текущее время: 14 мар 2026 19:51
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018 02:23
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Свой бук испортил адаптером из китая, хотел не носить родной БП из дома на работу((
Не прошел и месяц, как зарядка на буке пропала.
Аккумулятор не заряжается, бук от БП не работает.
АКК заряжаю на другом буке sony, переставляю, и он работает как обычно.
При подключении родного БП горит желтый светодиод заряда и значек подключенного питания в панели задач.
При этом заряд не идет, АКК разряжается.
Плата передо мной, штудирую форум, ищу схему, прошу помощи!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018 13:59
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018 21:10
Приветствую!
Спасибо, по второй ссылке нашел схему зарядки на bq24753A с подробным описанием работы, практически один в один как у меня.
От батареи ноут грузится и работает, значит дело именно в зарядке!
Мосфеты обвязки bq24753A проверил мультиметром, все ок.
При подключении БП с отключенной батареей услышал негромкие "тик", "тик".. примерно 2 раза в сек.
Неужели так пробой слышно?
Vpvcc - 19,1в
На затворах Q1, Q2 - 19в, на стоке Q2 напряжение скачет в такт щелчкам.
неужели Q2?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018 21:20
В чем суть встречного включения мосфетов Q1 и Q2?
Они одновременно открываются?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018 22:45
Q2 заменил, ситуация не изменилась.
Закрытый мосфет представляет собой диод и Q1 и Q2 включены встречно, чтобы подавать питание на bq24753A либо от АКК либо от БП.
В моем случае:
1. При подключенном АКК и БП
Upvcc bq24753A = 12,3в = Uакк - питается через закрытый Q2
Usystem = Uакк.
Все работает, но батарея не заряжается, хотя на затворах Q1 и Q2 19в
2. При подключенном АКК без БП
Usystem = Uакк.
Напряжение на затворах Q1 и Q2 11в
3. При подключенном БП без АКК слышны щелчки
Upvcc bq24753A = 19в - питается через Q1
Usystem - прыгает
Напряжение на затворах Q1 и Q2 19в
Что может издавать щелчки?
Это защита или пробой?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018 22:54
Ошибка:
Usystem = Uакк.
