Текущее время: 27 май 2026 01:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 11:33
Принесли даный ноут с проблемой не включаеться. Заменил я в нем разьем питания так как он был раздолбан. Подключаю плату от лабораторника и плата не стартует. На ключе PQ28 где формируеться напряжение +PWR_SRC вместо стабильных 19В скачет от 0В до 4В и тем самым дежурки не подымаються. Короткого там нету На затворе 18В а также на входе. Выпаял я его кинул перемычку плата завелась нормально картинку дала. Подкинул я другой такой полевик и снова так же заходит коротковременно в защиту (на ЛБП клацает реле и мигает лампочка ограничения по току). Самое главное то что если даже снять PQ27 то плата все отлично заработает. PC80 та PC81 не пробиты, помогите разобраться я новичок, студент, а ноут клиенту нужно отдать. viewtopic.php?f=180&t=48564&hilit=%2AQuanta+SA1%2A сдесь такая тема поднималась но не решена, хотя автор закрыл тему выставив решено. сдесь схема на плату https://elektrotanya.com/gateway_quanta ... nload.html
Получаеться что на затворе PQ28 напряжение то же что и на блоке питания, только как оно там береться откуда? если PQ27 и PQ28 рабочие транзисторы. И получаеться что на PQ1 на 3 ногу приходит 18В и сам транзистор закрыт, я встал в ступор просто. И главное если снять PQ27 или PQ28 и кинуть просто перемычку вместо PQ28 плата запуститьтся как ни в чем не бывало, и тех 18В что приходит на затворы не будет. Кстати если запаять на место те транзисторы чтобы плата не запускалась подключить ЛБП и кинуть прозвонку на выходе транзистора PQ28 то будет тестер пищать до тех пор пока ЛБП не ввойдет в защиту по току. Тоесть полное кз временное, и главное что ничего не успевает нагреться чтобы определить что именно такое делает, жду помощи специалистов кароч, вроде и сложного то нету а вот у меня ступор.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 11:55
под напряжением сопротивление не меряют. на стоке pq1 сколько?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 12:00
Прикрепил файл схемы чтобы можно было разобраться, ссылку я скинул не рабочую
gateway_quanta_sa1_rev_4a_sch.zip [595.7 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 12:04
С теми ключами получаеться что 18В - входное напряжение от ЛБП! снимаю любой то плата запускаеться и там те 18В пропадают. Тестировал те транзисторы на тестере все они нормальные
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 12:06
http://vlab.su/viewtopic.php?f=180&t=48 ... nta+SA1%2A ета тема такая же но автор просто выпаяв один транзистор и остановился на том что оно работает.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 12:29
Изображение вот фото проблемы
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 12:50
pc81 проверьте.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 12:56
Проверял не пробит и даже снимал PC81 и PC80, без них получаеться просто быстро клацает защита на ЛБП
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 13:10
Как работает данный узел? сигнал ACOK когда он появляеться на транзисторе? и должен ли? по поиску схемы находит ACOK# но он идет со ШИМ PU7 ето тот же сигнал? сигналы D/C# и BL/C# идут с мультиконтроллера и так же какими они должны быть Изображение
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 13:17
ACOK# должен появляться с подключенным адаптером. активный низкий.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 13:49
На затворе PQ28 должно быть 18В? сам транзистор P канальный тоесть он должен открываться от низкого потенциала, но в то время PQ27 NPN транзистор и чтобы он открылся должен быть высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 14:01
PQ28 откр. минусом. PQ27 pnp. тоже минусом.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 14:08
и как вы PQ27 проверяли.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 14:16
а управляет 27м и 28м -pq1 (acok)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 14:45
oleg0134 писал(а):
...сигнал ACOK когда он появляеться на транзисторе? и должен ли? по поиску схемы находит ACOK# но он идет со ШИМ PU7 ето тот же сигнал?
ACOK формируется из LDO чарджера, смотрите участок схемы на PQ46.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 14:59
проверял ESR метром "Mega-328" и тестер все класно показывает что ето за транзистор.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 15:02
Сам транзистор по даташиту PNP PQ27 DTA124EU блин точно не внимательный я.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 15:11
Так же обратил внимание на него только пришел на работу щас проверю, то получаеться что там те 18В должны быть то ключи закрыты и их должен окрыть сигнал ACOK положытельный тоесть ключ PQ1 откроеться и сбросит 18В до земли и те транзисторы откроються
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 15:49
Вообщем замерил я напряжения на PQ46 микросхема LDO выдает сигнал 5.1В но на базе транзитора высокий сигнал ACOK# 5В и тот транзистор закрыт. Значит либо микросхема не исправна либо не приходят еще какие то сигналы чтобы микросхема поняла что подключили адаптер
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 16:34
На чарджере замерил нету сигнала CC_SET который идет на прямую из мультиконтроллера, что ето за сигнал?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 17:11
заменил микросхему с донора ничего не дало то же самое.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 17:40
oleg0134, нет бы открыть даташит на чарджер и изучить условия для ACOK#
AC Detect Output. High-voltage open-drain output is high impedance when V[sub]ACIN[/sub] is less than VREF/2
так нет сразу все менять.
Что на ACIN?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 17:44
Что на ACIN?
Там стоит делитель на верхний резистор приходит 19В а на выходе скачет от 0 до 1.2 В а там должно быть 5В как мининимум
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 17:47
https://www.maximintegrated.com/en/prod ... X8724.html
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 17:48
Что на ACIN?
На выводе Ref нормально 4В
Участок схемы на PQ5 проверяйте.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 17:53
а как он должен открываться если там стоит конденсатор PC22? можете описать роботу того куска схемы?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 18:01
На затворе PQ5 скачет от 0 до 3.3В , кондюк не пробит PC22, диод PD5 нормальный,
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 18:28
Отпаял PQ5, плата стартует после нажатия на кнопку
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 18:31
Но если откинуть клему от лбп и потом подкинуть в етот момент кратковременно 1 раз лбп входит в защиту по току и все, напряжение все формируються и плата готова стартовать
