Текущее время: 20 мар 2026 09:31
 Заголовок сообщения: MSI CX640 Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 16:35
Здравствуйте.
Пришел ноут MSI CX640 невключайка.
Плата A15HC REV:2.0 .
Мульт NPCE794LA0DX
HUB HM65
Процессор SR04R (Intel Core i3-2310M)
Видик N12P-GV2-A1
Индикаторы вообще ничего не показывают. КЗ нет. Дежурка есть.
Прошил биос, 3 дампа, поведение со всеми одинаковое.
Автостарт, поднимаются все напряжение кроме процессора (3 дросселя), через секунду падение напряжений, снова включение.
Греется видик.
Напряжения B+ и дежурки при этом не меняются.
На аккумуляторе поднимается напряжение и далее плавно падает, индикатор заряда не загорается.
Поменял мульт - без изменений.
На ШИМ процессора ISL95831 нет VDD (КЗ по нему нет), VIN - 5в.
Схемы нет, откуда идет VDD не понятно.
Есть идеи как его найти?
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX640 Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 20:15
Идеи две, включить голову, и любую схему посмотреть с таким шимом
22 VDD = 5V , 23 VIN = AC_BAT_SYS
так чего в итоге нет?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 14:11
В итоге на 22 VDD ничего нет, а 23 VIN = 5V
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 14:40
avdivo, на плате же все видно. Дорожка от VIN через перемычку (может сгнила) уходит в переходное отверстие (возможно обрыв). Дорожка от VDD через резистор низкоомный (может в обрыве) на +5VS (присутствует?).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 15:07
И про конденсаторы, которые на этих выводах, тоже не забываем естественно.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 18:04
очень извиняюсь за невнимательность, не те ножки тыкал. Реально напряжения есть 22 VDD 5V, а 23 VIN = 19V.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018 15:41
На флешке питание присутствует? Попытки чтения есть? Какое потребление при включении?
Может снять процессор, оперативку и разобраться с автостартом?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018 18:27
Потребление 0.2 - 0.4, растет по мере нагрева видика. Это без процессора и памяти.
Генерация есть. Биос раз в секунду читает одинаковые пачки когда сбрасывается.
Ну раз уж менял мульт, он то не шьётся вроде. Пора видимо махнуть hub, наверное он виноват в автостарте.
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018 19:40
Поменял. Никаких изменений. Что интересно и автостарт остался.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018 06:53
смотрите повергуды на всех питальниках которые подымаются.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018 14:14
Пока вот на чем застрял.
Напряжение питание процессора не поднимается.
Проверяю ISL95831:
22 VDD - 5V
23 VIN - 19V
31 VCCP -5V
7 VR_ON поднимается до 3.3V
4 SDA появляется 1.05V
5 ALERT# появляется 1.05V
6 SCLK появляется 1.05V
Без процессора то же поведение, с другими процессорами ничего не меняется.
Снял резистор с 24 ноги PROG1, снял процессор. Напряжение на дросселях появилось 1.05V.
Конечно все в цикле включение/выключение с частотой примерно раз в секунду.
