Текущее время: 26 апр 2026 11:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asus n56vm напряжение CPU
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 02:50
Доброго времени суток уважаемые
Ситуация такая
похожая на эту
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=140955
все так же без проца все норм напруги на CPU поднимаются но стоит установить проц напруги в кз
при этом c 68 ноги мульта выходит 3.3в
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=34145 тоже тема похожа
slj8e менял isl менял мульт менял
биос шил хотя пока он тут не нужен(ну так на всякий случай)
Вроде все указал если что то не так прошу не пинайте
Помогите разобраться
Спасибо
PS: при установленном проце +VCORE +VGFX CORE ложатся на землю
процы менял 4 разных этого семейства
 Заголовок сообщения: Re: asus n56vm напряжение CPU
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 08:27
На 23-й ноге шимки 5В приходят? Иначе не понятно, как она ALL_SYSTEM_PWRGD отпускает.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 13:02
Добрый день
Да приходит 5в
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 13:17
кз в омах, это сколько?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 13:27
001.7ом при установленном i5 ivy bridge
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 15:25
это не кз.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 15:40
9-я нога ШИМ соединена с 68-й ногой мульта и там 3,3В -? (перепроверьте).
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 18:27
Проверил и на 68 ноге мульта и на 9 шим 2.7в
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018 00:23
Добавлю
Изначально плата пришла в состоянии не вкл
С прогаром пятаков на шим isl 23 и 24 ноге P_VCORE_VDD20 и P_VCORE_VIN10
пятаки восстановил сейчас по ним все норм
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018 06:41
Нормально тут, это я затупил :) .
Шевеления на SVID -?
И по поводу биос: хаб уже должен пачку из МЕ выдернуть...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018 06:46
И PR8076 проверьте
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018 14:27
andrey.br писал(а):
И PR8076 проверьте
Добрый день
на элементе PR8076 с обоих сторон 5в как с процессором так и без него
А как проверить SVID? схемы то нет на данную плату :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018 15:24
или Вы этот сигнал имели ввиду?
PSL8002 VR_SVID_ALERT#
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018 15:36
Имел ввиду сигналы на 6-8-й ногах ШИМ . У резистора проверить сопротивление или заменить, это касается и PR8012. И схема есть в виде борды.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018 17:38
PR8012 у него с обоих сторон 5в (но заменил на всякий случай) снял с донора
По шим на 6-003 мв на 7-1в на 8-1в
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018 18:32
На 6-й ноге тоже должен быть Вольт. И пакетики должны бегать...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018 20:24
Я извиняюсь
Проверил еще раз
Да на 6 ноге 1в
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 00:08
Дополняю
Заметил что при включении платы спустя минуту где-то греется немного проц хаб тоже немного(в пределах нормы)
Но видео чип греется нормально
Это все при отсутствии напряжения CPU на дроселях
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 02:29
при подключенном процессоре элементы с C0630 по C06040 звенят а это этот сигнал +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 12:22
Если вы диодной прозвонкой их меряете, конечно звенет будут, выше уже написали же, что для проца и 1,5Ом нормальное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 01:18
интересно почему при подключении процессора сигнал +VCORE начинает звенеть
а при отключенном процессоре на нем 1в
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 06:47
Звенит, потому что при рабочем напряжении около 1в процессор должен потреблять приличный ток, поэтому у него должно быть очень маленькое сопротивление. Закон Ома никто не отменял.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 20:15
Я наверное в оффтоп Петровичу перенесу тему если автор так и будет мерять сопротивления на включенной плате или слушать звуки прозвонки
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 00:07
Добрый день
Поправлю
Я не мерюю сопротивление на включенной плате
Просто хочу разобраться куда делось питание процессора
Со стороны шим проца все нормально
и повторяюсь
вот парадокс без проца на дросселях 1в есть а с процом нет
Я прошу помощи
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 11:25
Биос шился какой, откуда взят? И какая версия указана на наклейке на слоте памяти?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 19:05
Добрый день
Биос шился
наклейка на слоте памяти a3d f9
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 22:38
версия. а то-что вы написали.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 23:27
ДА ДА я извиняюсь
N56VB 0202
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 23:46
Использовал эту прошивку
Но ситуация не изменилась :ny_tik:
N56VBF1.part1.rar [2 МБ]
N56VBF1.part2.rar [1.4 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 02:45
Прошу прощения
Но может мой проц не подходит? использую Intel Core i5-3210M
Может у этой платформы подходит только Intel Core i7-3610QM
Хотя они одного семейства ivy
Может поэтому шим не понимает что вставили в сокет
cron
