Текущее время: 12 мар 2026 18:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 05:44
Kolumbia MB 06236-1N
нет индикации ни чего не светится, не крутится, ни чего не греется... заменил мультик WPC 8763LDG на такой же (на доноре индикация была), ни чего не изменилось.
помогите найти неисправность:
на кнопке включения - 0
DCBatout 19V
на 4 ноге U21 - 0.15
max 8717e - на 1 и последней - нули
возле северного и процессора тоже ни чего нет
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 12:25
Sharp_eye, при чем здесь MAX8717 (U59). Дежурные питания формирует MAX8744 (U60), а их то у Вас и нету по симптомам.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 12:40
Да, и с питанием мультиконтроллера (U63) что?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 15:44
MAX8744 LD05 - 5V
U63 Vout - 3v
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 19:26
А силовые дежурки, разрешающие сигналы для них?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 20:36
а вот это для меня какой-то космос) обьясните где это померить? осциллографа нет...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 20:51
тут есть статейка - краткое пособие начинающим
я оттуда начинал и вам советую
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 21:41
не, это всё весело, но не уверен что в ней есть что-то про силовые элементы на плате, это что вообще? и как их найти, дежурки на них я уже как-то померяю...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 22:25
точнее как их найти на данной конкретной плате, в той статье рассматривается другая платформа и обозначения там совсем другие, по этому и прошу помощи...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 23:34
могу только предполагать что разрешающий сигнал в данном случае - ECRST#
так вот, до конденсатора С286 есть 3v, после конденсатора - 0.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 23:40
Поподробнее ...
Все таки вы бы почитали....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 23:42
На 5 и 6 ноге есть что нибудь?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 00:24
ну вот прочитал же.. там в статье "проверяем уходит ли с мульта VSUS_ON - это разрешающий сигнал на включение силовых +3VSUS, +5VSUS и +12VSUS"
где у данного мульта VSUS_ON?
5 gnd - 0
6 - 1v
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 00:37
Схему открывали?
5 и 6 нога это сигнал включения силовых 3,3 и 5 в,и они запаралелины, как вы там намеряли 1в и землю я не понимаю
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 00:53
Вот моя схема, у вас другая есть?
Acer_Extensa_5220_5620_5620Z_Wistron_Columbia_Tangiz.pdf [1.29 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 01:14
вот из выложенной мною схемы:
WPC.png [ 395.64 КБ | Просмотров: 2882 ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 10:39
Речь шла про max8744
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 16:26
А, ну в таком случае на 5 и 6 ноге max8744 - 0V
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 16:44
15 нога WPC 8767 так же - 0
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 17:43
мульт вычитывает свой кусок из биоса?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 17:54
на биосе питание есть, уточните пожалуйста что проверить?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 18:01
на 1,7,8 ноге W25X80 - 3v, на остальных - 0
сопротивление на L22 и L23 относительно массы какое?
осцил есть?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 18:05
точнее
на 2й ноге - 1,5V
на 3й ноге - 3V тоже
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 18:13
ЛУЧШЕ ПРИВЕЗИТЕ.....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 18:14
если мерить омметром (не прозвоном) и ставить красный щуп на L то :
L22 - 930 ohm
L23 - 18,3 Kohm
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 18:15
биос прошейте
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 18:20
он может слететь при кз?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 18:38
ладно,занимайтесь...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 18:55
да уже занимаюсь... сейчас попробую забекапить если мой программатор его определит, и прошью, только вот как из этого дамп извлечь?:
BIOS_v1.35.zip [1.01 МБ]
