Текущее время: 19 май 2026 14:30
СообщениеДобавлено: 01 окт 2006 10:46
Пробовал качать разные драйвера, не помогает. Бук японский. Как решить проблему? Помогите. Установлена XP.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2006 18:12
Да нет именно в дровах проблема, т.к. и "горячие" клавиши не работают.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2006 20:12
находишь аналог американеи или европейки и качаешь на неё
СообщениеДобавлено: 02 окт 2006 10:07
Павел прав! Точпад должен работать в любом случае, с дровами или без, вот горячие клавиши на сонях, это да, работать без дров не будут.
Для начала убедитесь, что тачпад работает под досом ....
СообщениеДобавлено: 02 окт 2006 14:53
Мого раз было - виновата микруха точпада или мультик! -если точпад не отключен кнопочкой.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2006 15:54
Где-то читал, что горячие клавы и тач на СОНИ могут работать только под родным WINDOWS так и в моём случае всё это перестало работать после переустановки ОС. Установка дров с европейских аналогов не дала ничего. Что делать дальше? А как убедиться, что ТР ВООБЩЕ РАБОТАЕТ? Если снять и подключить его например к USB, будет работать?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2006 15:57
Потому что на 100% не уверен, что ТР работал. Уже в таком виде достался.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2006 15:59
А может так быть, что тач отключён кнопкой горячей, а они-то как раз и не работают?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2006 16:31
Можно загрузиться с какого-нибудь live cd (linux, windows pe и тп), там должно работать.
Я думаю, старые хозяева отрубили тачпад чтобы не мешался. Возможно, в биос сетапе, а скорее - просто шлейф выдернули...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2006 16:47
Это как? Хорошо быть умным.
andreys а ты не из Красноярска? Может поможешь в проблеме?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2006 17:08
В таких вещах не ум, а опыт рулит.
Я из Красноярска, читай лич. сообщ.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006 10:24
Найдите какой-нибуть загрузочный CD типа Реаниматор, их лет 5 назад море было под 98 или Ме, у друзей, на рынке. Там должна быть оболочка типа NC, VC и универсальный драйвер мыши под дос. Все это старье работает на современных ноутах. Драйвер мыши определяет тачпад как стандартную мышь PS/2.
