Текущее время: 04 май 2026 13:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: 216-0752001 где купить на али?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 12:54
Недавно приобрел ИК станцию, набрал трупиков Acer для набора опыта. Встал вопрос где взять север, чтоб не дорого и сердито (гарантировано исправный).
На партдиректсе дороговато, относительно китая, учитывая что брать надо пару штук на опыты. Может есть провереный продавец? Или смотреть по рейтингу?
 Заголовок сообщения: Re: 216-0752001 где купить на али?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 13:05
Для опыта (только опыта!) можно сажать дохлые же севера, которые ожили после термотеста
А так вопрос из области наивных мечтаний. В алишной лотерее вы либо проиграете в итоге, либо, в лучше случае, ничего не выиграете
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 13:19
А где брать то? Советовали Партдиретс, но большая чать их ассортимента это тот же Китай, а зачем тогда перплачивать? Надо отметить конечно, что у них с гарантией все хорошо, но что то не уверен, что она на чипы распостраняется.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 13:41
Этот унылый разговор начинается кем-то каждые 2-3 месяца с одними и теми же фразами. Нормальные продавцы не дают гарантий совсем) Партс дает, но не на все - на данные севера, если поставка из АМД, гарантий у них нет. Китай китаю рознь. На али вы будете сами тестировать продавцов и сортировать их говно в разнообразном соотношении честных и нечестных чипов. Один и тот же продавец али будет сыпать в разные партии по-разному.
Вообще это тыщи раз обсуждалось уже - так что я тупо закрою тему. Ищите поиском идентичные беседы и снимите розовые очки - деньги целее будут
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=136861 одна из многих, можно там же и продолжать
PS меня вообще забавляет вера во всемогущий али - там либо хлам, либо дорого ) поэтому кроме копеешных шлейфов, переходников, шимок и разъемов там брать особо нечего
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
