Текущее время: 13 июн 2026 20:07
 Заголовок сообщения: Samsung np-r730 bremen-m rev 1.4 100816-9
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018 13:44
Здравствуйте.Нет изображения белый экран. Работает всё посты карта выдаёт C0 . Видик N11M-GE1-B-B1.Cхема есть. Bios 04KQ.Куда дальше копать сильно не пинайте !!!
730.bin [4 МБ]
Bremen-m.pdf [914.5 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r730 bremen-m rev 1.4 100816-9
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018 14:07
C0h последний код! разбирайтесь с матрицей, шлейфом, питанием матрицы
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018 14:18
Да Извиняюсь на Внешку VGA И HDMI тоже не чего нет
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018 14:20
а должно? большинство самсунгов не показывает на внешку
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018 14:23
С питанием матрицы Куда на схеме
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018 14:55
ну уж извольте разобраться,Юрий вам подсказал
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018 22:52
На матрицу разъём JLCD500 на 26 EDID CLK и 28 EDID DATA . У меня всё время 3.3 вольт.Так и должно ? 1.2.3 18.9 Вольт мульт 838 ! 5 LCD3_BRIT / 4 LSD3_BKLTON 3.3 вольт /25/27/29 3.3 Вольт Шлейф вызвонил Матрица(B173RW01 V.4) 40 Pin такой нет Чтобы Подкинуть! Есть ACER 5551r LP156WH2 TL A1 40Pin с Пошивкой помудрить EPROM 24C02. На Самсунге 2 EPROM На другой не смотрел
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 10:50
EDID DATA надо смотреть осцилом,вычитывается ли она,другую любую 40 пин подкиньте и посмотрите,есть изо или нет, потом уже исходя из результатов смотрите в нужную сторону
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 16:04
Подкинул матрицу B156XW02 V.2 40 Pin питания такие же .Как мерил.Белый экран тоже посты проходит пост С0.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 16:45
вставьте юсб клаву и нажмите 3 педали,если пошел перезагруз,разбирайтесь почему матрицу мамка не видит или не читает
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 16:49
Нажмите 3 педали-Это что ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 16:59
сцепление, тормоз и газ.
нажимать одновременною
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 17:11
CTRL ALT DEL
примеряйте поход в сервис наверное.........
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 19:38
Но мой биос нормальный.SPI FLASH !Что Я выкладывал может кто посмотрит или не в нём дело ?
