Текущее время: 26 апр 2026 21:27
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 22:03
Есть даный апарат HP Pavilion 15e-080sr на котором не возможно установить драйвер на видеочип, на нем играли в игры как во время игры ноут завис и начало рипеть в динамиках. Купил я даный видеочип ATI 216-0841027 Mobility Radeon HD 8670M установил и без результатов, так же не возможно установить драйвер при установке выбивает синий екран. Сразу скажу менял я хаб на новый SLJ8E, мульт на новый KB3940Q A1, подкидывал проц на заведомо рабочий и в конце концов шыл биос и все без результатно, на плате ничего уже не осталось что можно еще поменять, в диспетчере устройств все отображаеться а вот драйвер установить не возможно синий екран и все, ошибка в синим екране THREAD STUCK IN DEVICE DRIVER, по блок схеме видно что управление дискретной графикой идет напрямую через процессор, так как я все подкинул исправное возможно в етом участке чтото неисправно, так вот хочу чтобы мне ктото помог с етим куда смотреть хотябы.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 22:14
винда старая или заново устанавливали? 7 или 10, драйвер с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 23:15
На чистой системе Windows после замены видеочипа и всего остального в диспетчере устройств видеочип отображаеться как видеодрайвер с восклицательным знаком. Скачав драйвера с АМД под даный видеочип во время установки (установка драйвера AMD) чтото думает думает потом переключаеться на следуюющий процес установки и сразу вылетает синий екран с даной ошыбкой. Потом перезагрузка и может снова кинуть в синий екран, может загрузиться на рабочий стол но потом картинка может мигать мигать и выбить в синий екран, может загрузиться на раб стол и норм я тогда посмотрел в диспетчере устройств то тот видеочип отображался как HD8600M series без всяких восклецательных знаков. Кстати до замены видеочипа так же было, нагрузку даже только даешь и сразу выбивает в синий екран, ето если поставить оффициальные драйвера от HP. Тоесть офф дрова от HP ставляться без проблем но только когда нагрузку даешь типо игру запустить или стрес тест без всяких артефактов сразу кидает в синий екран, могут быть разные ошибки, atikmpag.sys та что выше memory managent и тд. Кароче много написал но постарался как можно подробнее
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 23:20
питание посмотрите. под нагрузкой скорее всего просадка. а также пульсации.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 23:24
Нужно будет посмотреть, но мне интересено сам алгоритм переключения дискретки и встроеной в проц графики
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 23:45
сколько видиков видите в диспетчере.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 23:47
Intel HD Graphics 4000
Radeon HD8600M Series
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 09:31
что бы задействовать Intel HD Graphics 4000
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=804788
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 12:24
Спасибо, что как то помогаете, но мне нужно востановить дискретное видео, а не перевести в ума, в ума я уже переводил и так пользовался ноутбуком, у меня задача востановить ноут к заводским параметрам.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 12:27
а я вам и не предлагал перевести его в uma. работает он на дискретке. проверяйте питание.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018 22:29
Ви мне скинули тему как перевести плату в UMA
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018 23:15
+1.5V_VGA - 1,5В присутствует на PQ58
+1.0V_VGA - 0,95В присутствует на C941
+1.8V_VGA - 1,79В присутствует на PQ61
+3V_VGA - 3,3В присутствует на PQ17
+VGA_CORE - 1,1В присутствует на PL20 и PL23
На PQ58 сопротивление видеопамяти 65,4 Ом
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018 23:16
Видеопамять стоит SKhynix "H5TC4G63AFR PBA" 4 банки
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018 16:32
может следует заменить видеопамять, если уверены в чипе и его пайке?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018 01:42
В ноуте из завода должно быть 2 гига видеопамяти по схеме платы стоят чипы SKhynix H5TQ2G63BFR-11C либо Samsung K4W2G1646E-BC1A, в Украине я нашел только SKhynix H5TQ2G63BFR-11C могу ли я их поставить 4 шт? будет ли сумарно 2 гига?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018 09:08
GPUZ корректно отображает размер памяти? ид чипа верный?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018 17:12
Не могу посмотреть в GPU-Z, програма запускаеться нормально и нормально отображает параметры Intel HD Graphics 4000 только я внизу переключаю на Radeon HD8600M Series програма GPU-Z перестает отвечать и сразу выбивает в синий екран систему
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018 17:50
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018 17:59
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018 21:33
Вот наглядно на видео скинул как себя ведет ноутбук при установке драйвера
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018 16:40
на плате могут стоять разные видики и разная память , но обычно нужно найти и поставить страпы под конкретные варианты, иногда страпами можно обрезать память и если повезёт и оставшаяся будет рабочей, драйвер встанет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Олег Ал, Yandex [Bot]
