Текущее время: 26 май 2026 16:53
 Заголовок сообщения: MacBookPro8,3 проблема с видео
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019 20:27
Ноут MacBook Pro 17" Late 2011 (MacBookPro8,3), в момент автоматического переключения видеоадаптеров под нагрузкой (прокручивая тяжелый сайт, к примеру) ядро падает. При этом, если выбрать только интеграшку, или только дискретку — всё работает как часы под любой нагрузкой.
Было решено поставить новый чип GMUX. Поработало без проблем несколько дней и повторилась та же ситуация. Куда копать?
*** Panic Report ***
panic(cpu 2 caller 0xffffff7f8be238d7): "GPU Panic: mux-regs 4 3 7f 0 0 0 severity 3 WS-ready 1 switch-state 0 IG FBs 1 EG FBs 0:0 power-state 3 3D busy HDA idle system-state 1 power-level 20:20 connect-change 0 : AGC GPU REGISTER RESTORE FAILED : rdar://7254528, VendorID invalid\n"@/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/AppleGraphicsControl/AppleGraphicsControl-3.20.14/src/AppleMuxControl/kext/GPUPanic.cpp:170
Kernel Extensions in backtrace:
com.apple.driver.AppleMuxControl(3.20.14)[AF0A4CC9-B942-3C2B-90E3-665D518669A1]@0xffffff7f8be15000->0xffffff7f8be27fff
dependency: com.apple.driver.AppleGraphicsControl(3.20.14)[5BC4ABF1-C918-3EA6-86CE-E39D64031E34]@0xffffff7f8bdd6000
dependency: com.apple.iokit.IOACPIFamily(1.4)[95DA39BB-7C39-3742-A2E5-86C555E21D67]@0xffffff7f8b794000
dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[D02EA6D7-7A0E-3F9D-B179-75AC2228E449]@0xffffff7f8b094000
dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(519.21)[E5B53C5D-BF6E-3D72-9091-A80DFE5426C9]@0xffffff7f8ba29000
dependency: com.apple.AppleGraphicsDeviceControl(3.20.14)[D3CF5F89-2DA6-3F73-995D-F5DDE191E192]@0xffffff7f8bdc6000
 Заголовок сообщения: Re: MacBookPro8,3 проблема с видео
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019 22:15
Писать надо полностью модель мака и модель платы.
AMD ?
1)Дохнет дискретка
2)Исследовать/менять питание дискретки (кое-где, если очень повезет, были даже типовухи с танталами по питанию видео )
3)А если очень не повезет, то были и типовухи с текстолитом )
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019 23:22
Модель ноута MD386LL/A. Модель платы не скажу сейчас.
Да, AMD.
1. Если дискретка дохнет — то почему она работает идеально, и случается креш только в момент переключения, да и то не всегда? Я хочу сказать, сталкивался ли кто-то с этой проблемой 1-в-1? Просто, сказать, что дохнет дискретка — это самое простое, т.к. дохнут они в этих моделях часто, но эта мать была поменяна по программе замены Эппла, и дискретка там уже стоит стабильная. Я видел дохнущие дискретки, , в т.ч. в этих ноутах, симптомы там совершенно другие.
2. Про питание сам думаю, конеди какие-нибудь, надо проверять… Хотя про замену кондея видел только у 2010-х моделей, там как раз 1-в-1 этот случай, но якобы к 2011-м отношения не имеет, говорят те ребята, что эти услуги сами предлагают.
Текстолит не должен. Ноут «опроблемился» после продолжительного лежания, ничего с ним не делали.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019 00:32
Вы ремонтник или "клиент"?
Я вам набросал варианты, а спорить с вами или в чем-то вас убеждать у меня нет никакого желания - вам нужно исследовать проблему, а не искать 1-в-1. Дискретка там стоит совершенно такая же - типовой АМДшный чип, "стабильных" версий не было, просто эппл менял глючные со временем платы на такие же, грубо говоря продлил срок службы и на том спасибо. Симптомы тоже могут быть совершенно различные. Дуньте феном на чип и проверьте, может как раз пока gmux меняли и его прогрели вот и поработал, хотя это конечно не 100% диагностика, а так....
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], Spirit666, Yandex [Bot]
