Текущее время: 11 мар 2026 14:48
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 17:06
Биос переставлялся с разных машин ,результат такой же.При выключении зависает на (Завершение работы),HDD останавливается (windows завершается корректно).При выходе из bios тоже в конце подвисает но выключается. Кто может помочь советом.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 18:55
Попонятней можно описать проблему? А то, водка, мед, говно и пчелы.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 00:21
После установки драйверов устройство определяется, пишет что драйвера установлены нормально. Просит перезагрузку, после перезагрузки при загрузке видео драйверов - зависает. В безопасном режиме при отключении hd графики загружается нормально, все функционирует. Разрешение устанавливается 1280х800, видео памяти доступных данных нет, драйвера виндовс. Эта операционная система на жестком диске нормально функционирует, на точно таком же ноутбуке. Коих в офисе 4 шт.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 08:53
Изначально дефект начался не включением машины.После замены bios (в комбинации flash rom ,дамп) начала включатся но проблема вылезла с графикой.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 12:26
Lenovo g580 UMA la4858l платформа какая-то левая, даже гугл ее не находит. Может wistron lg4858?
Если после сноса драйверов на видео, работает нормально, с высокой долей вероятности можно предположить подыхание видеочипа.
Если там 2 графики отключи NVIdia в устройствах, если одна - подкинь другой проц.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 12:39
Lg4858l UMA ,графика только в проце ,на разных процах результат тотже
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 12:56
Надеюсь память тоже подбрасывал? Чтобы исключить программные факторы, установи систему с 0 на другом винте. И биос накати с сайта производителя, а не @Биос переставлялся с разных машин ,результат такой же@. Только не последний, а 3-й с конца.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 22:39
Проблема осталась, появился еще 1 такой ноутбук. Версия биос предпоследняя, 3 ноутбука на этой прошивке работаю, а 2 остальных нет. Т. е не загружаются с включенной графикой.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019 22:38
Апну старую тему, т.к. ничего не нагуглил, а проблема точно такая же.
Может с моим описанием ктото чтото посоветует...
Вобщем мать LG4858 UMA , изначально у ноута погорело питание как раз встройки. Стояло не помню что, заменил на FDMS3600S (того что стояло не нашел, плюс по схеме должны стоять как раз FMDS3600).
Ноут завелся, но ведет себя неадекватно. Во первых если нажать Alt+Ctrl+Del в биосе (или напр в меню выбора вариантов загрузки винды) - тупо зависает (не знаю связано ли). Но главное - не ставится драйвер видео. С VGA драйвером все нормально, как только ставлю дравер видухи (хоть с сайта леново, хоть с сайта интела) - после лого загрузки видны черный экран. Причем даже если выбрать "Включение видеорежима с низким разрешением (640х480)". Только безопасный режим и снос дравера из диспетчера устройств.
Биос шил какието два штуки прям из винды "обновлял", потом отсюда http://www.cyberforum.ru/notebook-bios- ... 15258.html програматором (заодно и микруху сменил на винбонд 25Q64 т.к. cFeon мой програматор не шьет) - резултат нулевой, всмысле точно также себя ведет.
Проц менялся (родной В950, ставил B970)
Винда (семерка) перeставлена с нуля на новый винт.
Может посоветуете куда еще копать? Стоит мульт махнуть, как думаете?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 16:10
Обоже. Я идиот. Питание я не восстановил. КЗ убрал но питания нет.
Эти процы работают и без питания встройки? Вот это открытие для меня, просто стыдобище.
Включил, увидел картинку и возрадовался даже не померив что именно там с питанием.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 16:23
[offtopic]КЗ убрал но питания нет.[/offtopic] всмысле напряжения нет, но думаю вы поняли. TPS51640 не выдает GPWM (разбираюсь кто его формирует).
А зависание на Alt+Ctrl+Del - это тоже как реакция на отсувствие GFXCORE или это не связаный глюк?
Зарегистрированные пользователи: aldam, Elbrus, Google [Bot], Yandex [Bot]
