Текущее время: 01 май 2026 03:00
 Заголовок сообщения: HP 530 (LA-3491P) перезагрузка
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019 03:24
HP 530
Платформа LA-3491P rev:1.0
Привет. ноут пришел с перезагрузкой. То есть вкл. и он идет в ресет. Напряжения на дросселях подымается. бп лампочка не гаснет. дальше моя медицина без сильна. ноут друга....
может кто посоветует? биос сшил кроме микроконтроллера.
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA-3491P) перезагрузка
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019 10:27
Lion18id писал(а):
подымается
без сильна.
сшил
больше читать
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019 13:14
Lion18id писал(а):
подымается
без сильна.
сшил
больше читать
Прошу прощения, ночью писал. Отредактировать сообщение не могу, нет кнопки.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019 13:30
простили
больше данных пишите
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019 18:14
Lion18id писал(а):
HP 530
Очень похоже на мост.
Или дамп биоса не тот.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019 23:42
схема на него фри
биос - тоже
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 15:12
почитал темы на влабе и здесь:
озу подкидывал, проц тоже
дежурки и на pjp напряжения подымаются.
сопротивления проверял кз нет.
подкидывал посткарту, начинают бежать коды 1 секунду, тяжело успеть прочесть. и светодиод блым блым "rst" после секунд 5-7 покругу. автостарт
PM_RSMRST# на мутиконтроллере подымается 3.3v
может быть дело в TPS51124
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=351610#p351610
Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 00:31
Так записать на видео и через плеер в медленном режиме прокрутить
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 13:17
Код не зависает как обычно в инициализации, либо залипший ресет, либо что-то еще. Пост карта думаю вовсе бесполезна в данном случае. Прошу гуру пнуть начинающего, с чего начать?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 14:03
На этих платах, если память не изменяет, в гнезде от зарядки на центральном плюсовом штырьке со временем развальцовка отходит. Нужно спаять.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 23:16
там было окисление, все запаял, проблема не та.увы
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 23:23
без озу попробуйте, и без проца.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019 18:10
без озу, таже реакция. без проца тотже автостарт но пост код не бежит а сказу 0U. и блымает clk
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019 01:00
без проца не может быть пост кодов
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019 18:08
их и нет.не бегут.
что проверить, не подскажите?
