Текущее время: 04 мар 2026 11:43
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 la58 11273-3
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 14:31
Доброго времени суток. Всех с прошедшими праздниками. Прошу помощи ибо сам уже запутался. Имеется сабж. Принесли с КЗ по сигнальным линиям USB и небольшими мех. повреждениями. Заменил slg8c. USB заработали, но картинка на матрице исчезла, матрица инициализируется, подсветка есть, а изо нет. Перекатал хаб. Теже яйца. Поставил другой. Толку ноль. На внешку картинка есть. Отзвонил LVDS от матрицы до хаба. Обрыв по линиям LVDSA_CLK и LVDSA_CLK# (пины АК40 и АК39 соответственно). Подскажите пожалуйста, где находятся эти пины у чипа? Ни как не могу их найти и boardview на эту платформу как назло нет. Схему прикрепляю на всякий случай.
LA48 LA58 (IdeaPad B480 B580).pdf [1.74 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 la58 11273-3
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 15:00
как Вы определили обрыв?
доходит ли LCDVDD до матрицы?
цел ли F4902 ?
да любую борду возьмите с таким хабом и смотрите
например compal LA-9535Pб в свободном доступе лежит
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 15:01
на самой матрице тоже проверить предохранитель на по линии LCDVDD.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 15:31
Снял чип и прозванивал линии от разъема для подключения шлейфа матрицы на мат. плате до хаба. Эти две линии найти не удалось, остальное все звонится.
цел ли F4902 ?
Воюю с ним уже достаточно долго, но если память не отшибает тут все цело, но проверю еще раз. Спасибо.
Взял, если я верно понимаю то сигналы обозначенные как LVDSA_CLK и LVDSA_CLK# у LA58 соответствуют PCH_TXCLK- и PCH_TXCLK+ у LA-9535P?
С матрицей все ОК.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 00:48
цел ли F4902 ?
Проверил. LCDVDD на матрице присутствует.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 11:52
Вот пины LVDSA_CLK и LVDSA_CLK#
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 01:24
barbosa75, Спасибо Вам большое. А какой из них какой не подскажете?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 02:51
Chiptuner, так прозвоните и поймете. Или думаете обе линии в обрыве, ну тогда уж точно не имеет значения
Chiptuner писал(а):
... какой из них какой ...?
З.Ы.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 03:14
Не думаю, а знаю. В обрыве обе. С чего вдруг не имеет значения :ne_ne_ne:
AVN писал(а):
З.Ы.
Разводка различается. Это же подтверждает и сообщение barbosa75. Видимо на LA-9535P используется другой lvds канал.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 11:48
Chiptuner, просто с отображением в программах просмотра бывают нюансы - иногда чтобы видеть правильную распиновку на плате нужно ее зеркалить в программе. И в однокональном режиме "B" канал не задействуется.
LVDSA_CLK ближе к краю чипа, а LVDSA_CLK# соответственно дальше.
З.Ы. Если они в обрыве (правда я больше склоняюсь, что не там измеряете), как будете восстанавливать?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 12:52
я тоже сомневаюсь что они в обрыве.
может возле LVDS разъёма спарка нолёвок снесена по CLKу?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 00:58
Дорогие друзья, большое спасибо. Прошу прощения что так долго не писал. Последнее сообщение от AVN видел, но не стал отвечать пока до конца во всем не удостоверюсь и не проверю. Я долго елозил щупом в теоретическом месте нахождения пятаков и не писка от мультиметра. Эти две линии оказались в обрыве, причем если механически воздействовать на контакт рядом с пятаком одной из них, то сопротивление линии менялось.
В моей практике такое впервые, что б под чипом обрывалось. Скорее всего повреждение было еще задолго да ремонта (клиент признался, что на ноутбук ребенок иногда ронял игрушки, какие не уточнял, может и весь ноут роняли), а когда снимал чип то из за температурных деформаций произошел окончательный разрыв линии.Хотя это просто предположение.
Восстанавливал при помощи одной жилки из литцендрата и зеленки. Отдал клиенту три дня назад. Предупредил, что бы обращались аккуратно. Пока полет нормальный.
cron
