Текущее время: 06 мар 2026 05:29
 Заголовок сообщения: E1-531G (LA-7912P rev1.0) нет инита, пост 00h
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019 21:43
Ноут уже был в ремонте, сгорел входной ключ питания . Поменял отдал. Через неделю принесли опять. Теперь такая вот беда. Плата стартует потребление 700ма . Проц ивик , память подкидывал. Померял питания поднимаются все кроме питания видика в проце. Пост карта по нулям 00h распаивался на мульт. Биосы, мульт шил.
 Заголовок сообщения: Re: E1-531G (LA-7912P rev1.0) нет инита, пост 00h
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 00:10
Так схема есть, смотрим условия, 19 нога pu13?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 15:06
Проверил все напряжения и сигналы по Поверсценик доходит до последнего пункта. Единственно нету питания на видео проца. Чего ему надо хз :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 15:34
питание проца появиться после запуска платы в середине прохождения пост
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 20:28
С хаба нету DGPU_HOLD_RST . Питание на дискретке есть. Хаб менялся. Из-за чего может не быть этого сигнала ? Две платы лежат с одинаковым симптомом. Биосов нашился на месяцы вперед :-)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 00:31
хаб мульт проц мелочь
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019 22:10
После 3-ей замены хаба плата завелась ( что интересно на других платформах эти хабы также заработали :) ) . В общем собрал ноут, не ставятся дрова на Нвидию. По новой прошил несколько комплектов биосов, ничего не помогло. Видик N13M-GS-B-A2. Чип не паялся , страпы все на месте, сравнил с другой такой же платой. Дрова ставил и с офф. сайта и сайта Нвидии. В общем попробовал последнюю сборку драйверпака и о чудо дрова встали, но в диспетчере устройств видик определился как GF117. ИД чипа PCI\VEN_10DE&DEV_1140&SUBSYS_06461025&REV_A1
Что делать- оставить все как есть или менять чип ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019 23:17
Лучше ни то ни другое. Правильно будет довести ремонт до конца.
Обратите внимание на subsys, прописанные в .inf официальных драйверов под 10DE&1140 и приведите в соответствие с любым из них свою прошивку, разобрав её на модули.
P.S. Не забываем про big-endian...
