Текущее время: 23 июн 2025 23:34
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 14:34
Добрый день!
Нужна помощь.
При сборке ноутбука, на этапе привинчивания материнки к корпусу, понял что забыл вставить ОЗУ. Поднял плату, поставил планку и когда ставил плату на место (батарея уже стояла на своем месте (встроенная)) нужно было попасть контактами материнки в батарею - произошло кз (специфический звук =)). Думал может пронесёт - но не тут то было. Итог: нет изо. Обесточил плату - заработал! Но теперь не работают USB на плате.
Мерял мультиметром сопротивление на "D+" и "D-" - 6.56 на всех портах, а вот питалово приходит, но кратковремменно. Для проверки питания использовал мышь. При включенном ноуте вставляю мышку в порт, мышь светится мнгновение и затухает. Искал "ключи" которые на USB идут (с целью максимально разобраться с проблемой прежде чем писать тут - не нашел. Схему нашел только на x551ca ver. 2.0). Подскажите пожалуйста куда копать, что смотреть и как определить что это что-то не работает. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 15:54
Попугаев? Если Ом, то менять SoC.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 16:04
Если я задаю вопрос на техническом форуме и не пишу "попугаев", а в место этого пишу "сопротивление" - я думаю не надо указывать единицы измерения сопротивления? Или надо?
P.P.S. и если уж Вы ответили - не могли бы Вы дать ответы на вопросы изложеные в последних двух предложениях?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 16:11
Memx
если 6.56ом то....проц-комбайн....
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 16:15
Меряется в омах, килоомах и т.д.. Если этого не понимаешь, то еще рано ремонтом заниматься, тем более такой техники.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 17:27
Владимир, была "непонятка" с сопротивлением и представителями семейства пернатых, последние никак к электронике не относятся. Я конечно уважаю чужое мнение и время и если что-то требуется дополнить или прояснить - с радостью это сделаю.
А на счет Вас - я думаю вы мастер своего дела, хотя не могу утверждать это точно, так как с Вами лично не знаком, но тем не менее я полагаю вы могли бы дать ответы на мои вопросы. Если нет желания отвечать, то наверное не надо писать не относящиеся советы в мой адрес - иначе флуд "ИМХО". Я перечитал свой пост и что-то не нашел там вопроса: "стоит ли мне заниматся ремонтом или нет?"
Спасибо за понимание и удачи Вам в вашей работе!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 17:31
Grigoriy Mosin(gmosin)
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
Memx
Если можно подробней =)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 18:38
Качаем боард, смотрим, что линии данных usb ростут прямо из процессора, меняем, ну как то так.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 18:43
Memx писал(а):
Добрый день!
Нужна помощь.
Подскажите пожалуйста куда копать.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=82526
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 20:12
Куда еще подробней?
6.56 если это Омы - то SoC под замену, ибо сопротивление там должны быть на порядки выше. И волшебных оживляющих ключей там никаких нет. Хотя забавно конечно, что комбайн спалился идентично до сотых по всем линиям, но вы вроде уверены в своих замерах )
Вы пришли за помощью - значит отвечаете на уточняющие вопросы, раз уж не потрудились нормально написать. Если вам лень или вы выше этого, значит на другой форум.
Единицы измерения писать обязательно. Тут пол-форума умников, которые сопротивления прозвонкой меряют или на включенной плате.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019 17:40
Вот это мне и нужно было. Ничего сверхестественного, правда?
А по поводу
не знал, каюсь. Если бы просто уточнили, я бы просто ответил.
Нет, я звездной болезнью не болею, да и кровь у меня алая.
Спасибо за помощь, если что не так - простите! Всех благ!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019 18:16
так ответа и не поступило... омы,килоомы,мегаомы....
попробуй помоги))))
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019 18:38
Ом
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019 18:58
Memx
fetisov писал(а):
менять SoC.
