Текущее время: 15 июн 2026 01:32
 Заголовок сообщения: DA0N91MB6D0 нужен дамп биоса.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019 12:58
Здравствуйте. Проблема такая: пришел моноблок (HP ALL-IN-ONE PC 22-b030ur)
платф: DA0N91MB6D0 REV D
мульт: IT8987E
проц.комбайн: SR2EU
С проблемой не включается,и нет индикации подключения блока питания. после осмотра обнаружено короткое в дежурке 3,3в,на микросхеме биос,и линии usb D+,D-. сразу под подозрением проц. но для точного диагноза к линии 3,3 вольта через лабораторный блок подал напряжение. и моментально раскалился маленький камень на проце. после демонтажа процессора короткое пропало,дежурка поднялась,питание биос появилось.
После установки нового комбайна, и подключения блока, начала мигать индикатор включения белым цветом 7 раз. и не реагировала на кнопку вкл. Оказалось что не подключена подсветка и матрица. После подключения подсветки и матрицы прекратились мигания,и моноблок среагировал на кнопку включения,проц стал теплеть,заработал кулер. но нет изображения на матрицу. Подозрение на биос. поделитесь пожалуйста с дампом чистого биоса.
 Заголовок сообщения: Re: DA0N91MB6D0 нужен дамп биоса.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019 13:14
old.rar
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019 13:23
081BA.rar
...а самому с оффсайта никак???... там даже думать не надо при извлечении..
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019 13:36
Большое Спасибо (дядьмиша). :a_g_a: исправлюсь :ny_tik: заработался :-)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 09:46
Прошил дамп, симптомы такие же. Про шатал еще раз чип, появилась подсветка и серый экран, нет ни логотипа,ни чего. В биос не заходит (про бывал). Понятно что скорей всего надо снимать чип и перекатывать,но не хочется лишний раз жарить проц. Да и сетки такой нет, буду заказывать.А пока хочу убедиться что дело именно в чипе,а не в другом. Если есть у кого схема на эту платформу поделитесь пожалуйста :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 11:01
Подключил внешку через переходник HDMI, и вот что увидел :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 11:02
в биосе нормально.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 11:04
Придется ждать сетку :ny_tik: и перекатывать
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 08:37
Все,победил :dan_ser: нашол сетку, оказывается была. пере катал,посадил и уоля :ya_hoo_oo: есть кино.
Спасибо (дядьмише) за дамп :-ok-: . Кстати мой слитый тоже рабочий,перешил его обратно. Моник работает целый день,все драйвера встали.
тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Soneks
