Текущее время: 28 апр 2026 13:20
 Заголовок сообщения: HP TPN-C125 непонятка с дежурками
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019 10:42
Мать BDL50 LA-D704P. Шим дежурки RT8243B. Ldo3 и ldo5 в норме. Entrip1 и 2 - 1,1v. Enm-3.3v после нажатия на кнопку. Дежурки вместо 5 вольт 0,11 вместо 3,3 вольта 1,7. Lgate 1/2- 0v. Ugate1- 0,11v. Ugate2-1,7v. Микросхема не греется. КЗ на дроселях нет. Полевики целые. Шимку менял на новую. Результата нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP TPN-C125 непонятка с дежурками
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019 12:11
Это больше похоже на обратку, которое приходит из схемы, и втает вопрос об исправности комбайна (SoC). Там что, нет перемычек на плате (распаять для диагностики)? Сопротивления на дежурках какое? А вообще при диагностике, на платах с процохабами первое что делается после внешнего осмотра, это проверяются усб порты. И смысл мерить на затворах напряжение мультиметром, если там должны быть импульсы!?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019 12:37
AVNимпульсы мерялись осцилом, там постоянка. Схемы на эту модель нет. Есть конечно подозрение на комбайн. Но на флешке напряжение питания 1,7 вольта. Подключал ЛБП на 3,3 и 5 вольт. Токи 0,04 и 0,1а соответственно. На USB короткого нет.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019 15:56
На 11 пине сколько?
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
