Текущее время: 05 мар 2026 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: БП уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 18:31
Всем присутствующим HI! При включенном(от АКБ) ноуте ACER ASPIRE 5750G(P5WE0 LA-6901P Rev:2.0) и вставленном в него штекере БП питания он уходит в защиту если его воткнуть в сеть при выключенном ноуте все нормально. Если же БП уже в сети и его штекер воткнуть в ноут(работающий) все в порядке. Зарядка АКБ работает во всех случаях, подключал ЛБП тоже защищается, сопротивление входа питания 168 ком. Встречалась ли кому нибудь такая неисправность если это так можно назвать?
 Заголовок сообщения: Re: БП уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 18:44
..встречалось и не такое...требуется ремонт "входных цепей питания" ..
..думаю, по схеме разберетесь..
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 18:47
зарядку другую пробовали? если да - ответ выше
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 19:12
Зарядки другой нет, ЛБП "мигает" т.е уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 19:19
А какие именно мосфеты в чарджере могут влиять на такое поведение БП?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 19:21
..простите, вы кто ??
..схемы читать умеете ??
..тестером пользоваться можете??
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 19:36
Тут и без схемы можно попробовать разобраться.
Начинайте смотреть от входных мосфетов и далее по цепочке.
Значение тока при уходе в защиту?
ЛБП у Вас со стабилизацией тока (регулируемый ток отсечки)?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 19:49
Сопротивление по B+?
Читайте, https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 19:58
На любом токе ЛБП уходит в защиту если ноут работает . Я почему консультируюсь потому как если разберу ноут в инет не залезу чтобы прочитать советы, в цифровой технике новичок но думаю что с входным питанием разберусь, если контролер то незнаю. Хотелось бы узнать побольше советов
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 20:40
ЛБП то хоть пару ампер может держать при 19 вольтах?
Выставьте на выходе ЛБП 0 вольт, подключите к ноутбуку и плааавно поднимайте напряжение (не превышая номинальное питающее!), следя за током потребления, как достигнете значения 1,5-2 ампер, пройдитесь пальцем по входным цепям. Грубо, но можно быстро локализовать больное место.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 21:00
Bucks так это что выходит там сейчас в данный момент что то коротит и греется? Так давно бы задымило или завоняло. Он нормально работает и нормально включается. Я бы не заметил если бы "свет" не отключили а потом включили. БП уходит в защиту если его из сети выдернуть и воткнуть.Я вот и пытаюсь понять где это КЗ и почему БП не уходит в защиту будучи уже включенным в сеть и только потом в ноут
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 21:20
Потребление в рабочем режиме 1-2А
Дохлый БП. Именно так и ведут они себя.
Хорош тут сопли развозить
В магазин за новым оригинальным, потом можно сюда возвращаться, с докладом :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 21:27
Юрий а как же ЛБП тоже уходит в защиту?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 21:29
отруби питания видика или ходя мы присмотрись что там да к чему,типовуха однако
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 21:31
Попробую повесить на БП нихром ампер на 5 и воткнуть в сеть, и отпишусь
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 21:44
БП проверил работает с нагрузкой около 5А
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 22:23
Задымило и завоняло если б БП в защиту не уходил.
Попробуйте плавно прибавлять напряжение до номинального и смотреть за протекающим током не будет ли в процессе резкого скачка (стрелочным прибором смотреть нужно, цифровым мультиметром можно не заметить).
У вас же при работающем буке и подключении БП в работающий уже (включенный) бук, БП в защиту уходит?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 22:28
Частично по симптомам похоже на неисправность PFC или вытекший высоковольтный конденсатор в БП.
Согласен с Юрием, что смахивает на неисправный БП.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 22:41
При снятой батарее поведение с БП какое?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 22:46
Выше у Вас спрашивали, какое сопротивление по B+?
ЗЫ: Прошу прощения за несколько постов подряд, кнопки редактирования сообщения не нашел.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 23:11
Bucks при работующем ноуте БП уходит в защиту если он воткнут в бук а потом в сеть, если вотнуть БП в сеть а потом в бук то все впорядке. Со снятой АКБ бук запускается и работает. В+ не измерял.В БП менял кондеры. И я писал что он 5А держит.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 23:15
Т.е если включить работующий БП в бук то все нормально
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 23:37
Со снятым PQ2 какое поведение?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 00:00
Не могу сказать я с этого бука пишу
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 00:09
bucks а вы сколько за подобный ремонт берете?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 00:36
Я не экстрасенс, а мастер :)
Расценки адекватные, без диагностики, Бог его знает, что там может быть.
Звоните, пообщаемся, контакты оставил в личных сообщениях.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019 23:25
Бук сейчас у меня.
Виновник был PQ7. После, как отремонтировал, ради интереса воспользовался поиском, оказалось - типовуха.
Так же некорректно работала зарядка, виновник PU1, заменил.
До кучи не работают LAN и картридер (отсутствуют устройства в диспетчере).
+3VALW естественно есть, +1.2V_LAN отсутствует, R599 - высокий уровень (3.3v).
Черканите, кто сталкивался, BCM57785 подкинуть нет в наличии, да и сомневаюсь, что дело в ней. (Ноутбук не после грозы)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019 23:29
Пардон, смотрел не ту схему, PQ7.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019 20:32
Заменил BCM57785, появилось +1.2V_LAN, появилась генерация на Y4, но ноутбук стал включаться 1 раз из 5, LAN и ридер не появились в устройствах.
Проверил под микроскопом пайку BCM57785, всё ок.
Снял BCM57785, ноутбук начал нормально стартовать.
Поставил другой чип BCM57785, аналогичная ситуация, старт 1 раз из 5, LAN и ридер отсутствуют в устройствах.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Jambazz, Yandex [Bot]
