Текущее время: 11 дек 2025 15:03
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 11:26
Имеется ноутбук Samsung RC530(i7, hm65, 4гб, win10).
Жалобы на "тротлинги" при нагрузке.
При осмотре выявлены скачки напряжения напряжения на 2ух дроселях процессора от 0.7 до 1.2В.
Заменил конденсатор NEC на 4шт по 390 мкФ. По схожим схемам находил выходную емкость в цепи питания ЦПУ 1000 мкФ.
Прошился 5ю разными не чистыми дампами.
Итог-без изменений.
Чтоб не делать лишних телодвижений хочу прошить биос с чистым МЕ. Собрать не могу. Постоянные ошибки FIT v7.
Нашел ситуацию один в один. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=108304
Просьба дать ссылку на биос с чистым МЕ. Или помочь собрать.
Родной дамп и чистый регион(812кБ) во вложении.
Комментарий к файлу: Родной дамп
old 530.bin [4 МБ]
Комментарий к файлу: Чистый МЕ 812кБ
ME Region_1088.bin [812 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 12:46
отсюда отковыряйте
WIN_06WD.rar [1.77 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019 14:32
отсюда отковыряйте
При распаковке ЕХЕшника есть один большой файл, но не bin.
Хотя по дизасемлированными иконкам это самсунговская обновлялка.
На ноуте не запускается, вы виду отсутствия батареи.
Вопрос, каким способом вытянуть bin файл?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019 14:42
06WDB.rar [1.59 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019 16:21
С этим бинарником модуль МЕ 820кБ, у родного 812кБ.
МЕ чистый, но при вставке постоянная ошибка - out of memory.
Дело вроде не сложное, но не получается.
Где моя ошибка в сборке биоса?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019 17:36
Победил. Отчет.
1. По наводке Юрия собрал биос с модулем МЕ большего размера, чем родной. Собрал, зашил. Ошибок нет, как и логики. Главное изменение, что тротлит через пару минут, а не сразу.
2. Пропаял разьем питания, до меня меняли, пайка не очень.
3. Добавил емкости по питанию цпу. Увеличил площадки снятием лака. Суммарная емкость 2200мкФ против 1500 мкФ ранее мной установленных.
Температура под нагрузкой 82 град. Напряжение цпу не скачет.
