Текущее время: 03 май 2026 20:57
 Заголовок сообщения: LA-C781P нет опроса флешки
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 20:05
Пришел HP с убитым гнездом. На кнопку не реагировал.
Силовые 3.5 не поднимал. Гнездо заменил.
Мульт заменил (был мертвый).
Прошил прогером Вертьянова.
Сейчас включение есть. ВСЕ напряжения поднимаются.
Нет опроса флешки биоса.
Ноги 5, 6 - уровень 0,3В.
После включения\выключения проверка прошивки мульта - есть только начало.
Следующая перепрошивка проходит штатно с верификацией. И так по кругу.
И да, мульт менял два раза на новый.
Подскажите направление.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: LA-C781P нет опроса флешки
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 20:25
Осцилом смотришь?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 20:31
Да осликом С1-112.
Понял твой вопрос.
Естественно пару импульсов зафиксировать сложно.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 20:32
Пардон С1-118
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019 14:36
Во вложении два дампа. Первый - которым прошиваю, второй - который считываю после первого включения (начало дампа есть, а остального нет).
И да - при прошивке - не с первого раза прошивается (ошибка - data written incorrectly).
Со второго раза прошивается штатно с верификацией.
9022.ZIP [120.28 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019 15:31
что вас не устраивает в прошивках. контрольные суммы одинаковые.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019 15:45
Сорри, не тот файл
ENE_slit2.3.bin [128 КБ]
