Текущее время: 04 мар 2026 00:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79  След.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018 12:46
до скольки градусов должно нагревать снизу плату ?? поставил термопару снизу нагревает максимум 120 без верха на 330 градусах
СообщениеДобавлено: 24 май 2018 13:09
Изображение вот такая картина на самом нагревателе, термопара придата к нагревателю и накрыта фольгой, что скажите оставлять так ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018 16:18
Alexseyvasilich писал(а):
rx6llx Привет. Не подскажешь, где в настройках РС410 находится пункт выбора термопары РТ100.
Утром на свежую голову разобрался. Символы на экране специфические, сразу не заметил нужный.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 18:06
Привет всем, а кто знает что за меню на Achi IR6500 на пиде подгрева нижнего стола? Если удерживать кнопку SET более 3-х секунд, выскакивают какие-то настройки LCY=0000, ARU=0, AL1=0000, P=0040, I=300, d=30, r=0001, SC=000.0, U0=0033 ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018 18:43
Hi friends.
I need ACHI IR6500 factory values. prop, int.t, dert.t, etc.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018 09:23
Tune = on, put termo to chip, wait, end.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 22:58
вчера купил ACHI IR6500....вот что сие...чудо...выдаёт нижним подогревом на тепловизоре...
IMG_20180903_213601.jpg [ 417.19 КБ | Просмотров: 12323 ]
IMG_20180903_213642.jpg [ 270.73 КБ | Просмотров: 12323 ]
IMG_20180903_213649.jpg [ 272.45 КБ | Просмотров: 12323 ]
дальше - хуже...перепад до пары сотен градусов...
похоже низ перепиливать...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018 00:03
после переворота вентилятора корпуса на направление потока наружу - картинка стала приятней...
IMG_20180903_224033.jpg [ 312.36 КБ | Просмотров: 12318 ]
при достижении 200 попугаев по пид-у низа - стала ещё более равномерной с 230 реальных по центру и 190 их же по краям...
конструктив рождения попугаев на фото ниже...термопара висит в 5-7 миллиметрах над тэном...меряет что-то...)))
IMG_20180903_222544.jpg [ 266.73 КБ | Просмотров: 12318 ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018 00:09
Это о чем ? вентиляторы во время пайки должны быть выключены,они служат для остуживания нагревателей,а не для пайки,это же ик а не эйр
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018 00:34
у неё выключается только верхний...тот который в правом заднем углу низа - дует при подаче питания и до снятия оного...похоже задуман охлаждать пиды и твердотелки...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 22:45
Купил недорого Achi IR Pro SC. Разбит один нагреватель и нет обоих PID, зато есть какой то блок управления на Atmegе. Проще всего наверное заказать ПИДы из Китая? А нагреватель есть в Грин-Спарке, где я закупаюсь, по виду на фото выглядит, абсолютно как мои, но написано на V2, подойдет же?
IMG_6999-17-09-18-21-44.jpeg [ 256.04 КБ | Просмотров: 12214 ]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 09:27
По видимому кто то вытрусил все потроха и слепил свое.Слева внизу бп,правее два симистора с оптронами,плата на меге и 1602 индикатор с кнопками на панели.Вдруг автор этого всего появится,выдаст инструкцию пользования и переделывать не надо будет :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 13:01
Не появится, со слов продавца его нет.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 13:05
Документацию на этот контроллер думаю мне не найти. Поэтому вопросы:
1.Проще всего наверное заказать комлект ПИДов(С100 и PC410) из Китая?
2.Разбитый нагреватель думаю заказать с Грин-Спарка, но там в каталоге есть просто нагреватель для PRO SC, а есть тип 1 они отличаются?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018 22:24
ПИДы пришли из Китая, установил ,включил, все работает.
Но нагреватель, взамен разбитому, из Китая пришел немного больше чем родные и с сменьшим сопротивление, по фото на сайте Грин-Спарка это тип 2, а мне нужен первого типа, но я его нигде не могу найти, остальные 3 менять не хочется. Может у кого завалялся?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018 23:21
Запустил станцию. Заказал из Китая все 4 нижних нагревателя. Плата до 140гр. сверху прогревается чуть больше двух минут, пришлось сильно ускорить распостраненный профиль с 4-й страницы, видать он под старую ревизию станции с более слабыми нагревателями. Теперь набиваю руку на трупиках.
Контроллер у меня Yarboly, не урезаный (можно менять тип термодатчика). Но не могу установить сигнал окончания программы , параметр ALo1 не устанавливается в Pend (его просто нет, есть только
ON
0FF
K ,AL
LOAL
KDA
LDA
DAO
NDAO
POVT)
можно как то по другому заставить сигнализировать станцию об окончании цикла пайки?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 00:08
имеется станция LY 6500 v2 ни как не могу нормально настроит ПИД,скиньте пожалуйста заводские настройки PC410 и с100 или доработанную))
и еще есть когда подключаете к компу софте не правильно показывает температуру низа 1376 градусов.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 00:12
что надо сделать чтобы такой график было?))
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 00:20
таким образом хотел откалибровать на 10-20 градус не правильно показывает,
перед постами читал про эту станцию на форумах делал то что написали пользователи не получилось
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019 13:45
Привет всем. Кто нибудь пользуется ACHI IR Pro SC v3? Нужен User Manual.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019 17:07
Приветствую! Тема ещё жива, надеюсь, и специалистами просматривается. Принимайте в группировку, завтра получаю IR8500. Сразу с ней едет магнитный держатель с термопарой. TP100 не заказывал пока, не знаю, есть ли опция подключения. Тему честно прочитал с начала до конца, сейчас ещё раз по диагонали просматриваю, на контроллер даташит скачал, нашёл пару интересных вещей там, вроде не обсуждавшихся. Вот, к примеру PID controller with ramp-to-setpoint, как понял, предотвращает тепловой удар, при переходе на след. уставку, ну и ещё... просто без станции тяжело сказать или есть она вообще, или урезана, или задействована уже, может при автокалибровке сама включится. Кстати, может помнит кто на вскидку, где она описана, читал, сейчас не нахожу чего то.
Вижу, что владельцев именно этой станции не много, но всё таки надеюсь на помощь посильную. Надеюсь, конечно, что включу и всё пойдёт, как надо, но это вряд ли. Да, кстати, получил на мыло таможенную декларацию, там вес указан 16.1 кг. Не может этого быть! Надеюсь напутали, очень не хотелось бы половину получить. У меня уже собралось две игрушки- X-box360, PS-4 , четыре тв мамки, лептоп мамка, на всех BGA под замену, специально не делаю, жду станцию.
В общем, думаю завтра, не оставите меня один на один с монстром.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 12:34
Ну, я понял, ответа не будет. Да у меня, собственно и вопросов мало. Ну, может, поможет кому.
Машину получил вчера. Собрана безобразно, в 3 местах резьба сорвана, держатели платы по направляющим застревают, особенно после нагрева, верхний нагреватель болтается на штанге нещадно, и это после того, что при сборке шайбы и прокладки подбирал и подкладывал. Лет 5 назад, покупал воздушку Honton, небо и земля. Там всё до сотки подогнано было. Теперь жалею, что продал. В комплекте идёт магнитный держатель на верхний нагреватель и экраны, по размеру чипа, призванные частично закрывать нагреватель, после нагрева до 150 гр. всё это отвалилось на плату, полностью и навсегда размагнитившись. Пока приходится закрывать плату вокруг чипа, думаю всё таки как прицепить эти экраны- вещь нужная. Вместе со станцией заказал гибкий шланг с термодатчиком, магнитный. Магниты не держат, датчик врёт на 20 гр. Пользуюсь тем, что в комплекте.
Теперь о хоршем. Станция работает, Паять можно и это лучше, чем нижний подогрев с феном. С профилями не определился, особенно с параметром Hb. Это допустимая разница между уставкой и реальной темп. Усли, к примеру выставить 15, то как только разница превысит 15 гр. контроллер останавливается и ждёт, пока плата догреется, потом начинает опять поднимать температуру. С одной стороны хорошо, предотвращает тепловой удар на чипе, с другой, из за малой мощности нагревателя и теплоёмкости платы, процесс ощутимо затягивается, что тоже. ни к чему. У всех в профилях он отключен- т.е. выставлен 200- 300 град, это практически выключен. Вот по этому поводу, хотелось бы узнать соображения специалистов. Нижний подогрев был выставлен на 320 гр. за 5 мин. нагревает плату до 120- 130, думаю, выше и не нагреет, поднимать темп. думаю чревато, может время увеличить, а может и не надо. Правда паял тв. платы- их не ведёт, с ноутбучной могут быть сюрпризы. Ну, где то так. Если, всё таки найду время и желание- создам профиль рабочий, выложу.
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 13:25
Ув. модератор и участники форума. У меня предложение: предлагаю в настройках профиля участников ввести строку: Марка паяльной станции участника. По типу как это сделано на всех автомобильных форумах. Пример: Lacetti sedan 1,6 АКПП. Читаешь сообщение автора и понимаешь о чем он ведет речь. А здесь станции все таки у всех разные, трудно ориентироваться.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 05:01
Если тему всю читали и греете плату до 120-130 гр. значит поняли не все. Параметром Нb пользуюсь установлен на 10 градусов, на всякий экзотический случай, профили отлажены так что задерживается редко (и кстати шкварит верх в этом режиме максимальной мощностью которую советую ограничить). Выкладывал в моих постах где-то совмещенный ограничитель мощности и максимальной температуры верхнего нагревателя, работает не нарадуюсь.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 23:16
Здесь бывает схемы спрашивают.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 23:28
Изображение upload image
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 06:38
Схема 2. Изображение
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 06:40
Схема 1. Изображение
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 06:41
Схема 3.Изображение
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 06:43
Схема 4.Изображение
