Текущее время: 24 апр 2026 06:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DNS W370ET автостарт
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 12:32
Доброго времени суток! (M/B 6-71-w3700wD04) Ноут пришел с диагнозом нет изображения. Было выявлено следующее, перетерся шлейф к матрице и коротнул убив мульт. Шлейф и мульт заменил, все запускается, показывает, НО автостарт. Мульт пересмотрел весь под 2мя лупами тщательно, пропаял все аккуратно. прозвонил все ножки по отношению к площадке, непропая нет.может что сдул при демонтаже, если есть у кого мысли поделитесь. ну или хотя бы фото этого участка или схема, буду благодарен. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: DNS W370ET автостарт
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 13:56
Часовая батарейка живая?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 14:04
да 3,01v
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 15:25
BIOS прошить попробуйте.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 15:26
Схема, BIOS https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W3xxET/
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 16:41
fetisov писал(а):
прошил, не помогла. поведение интересное, подключаю БП он заводится сам, загружается в виндовс, все норм. выключаю через пуск, он выключается и как только выключился снова заводится .. с батареей сам не включается, но если включишь с батареей то не выключается(точнее выключается, но после выключения сам снова включается)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 17:39
С сеткой точно все нормально?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019 14:11
[quote="[ruv] Юрий Рогачевский"]С сеткой точно все нормально?[/quote
Сетевку вообще не трогал
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019 18:17
есть смысл мульт пересаживать?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019 10:23
я может не верно понимаю, но возможно что сигнал ON где то на общий коротит?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019 12:47
хотя если бы коротило то он бы в цикле включался и выключался, а так то включается и загружается и работает.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 11:21
сдул флешку с биосом, нет автостарта.. вопрос, в прошивке биоса (прошивки есть 2, с офсайта и с форума не помогает) ли дело или где то чего то сдул в обвязке флешки.. есть фото этой части у кого нить?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 12:06
поставьте флеш наместо и сделайте замеры на ней. там видно будет сдули или нет. и вообще схема есть.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 12:11
замерил получилось следующее
1- 3,25v
2 - 3,25v
3 - 3,25v
4 - 0v
5 - 3,25v
6 - 3,25v
7 - 0v
8 - 0v
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 12:15
7-8 нога должно быть 3.3в. r431-r425 3.3k
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 12:22
резисторы 3,3к, а вот напряжение на 7,8 скачет 0-0,15
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 12:31
резисторы в обвязке по схеме все соответствуют измерениям, но вот почему нет 3,3 на 8 ногу...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 12:49
3VS питает много чего. там везде стоят перемычки. 3vs формируется из VDD3. разрывайте перемычки и смотрите где идет просадка.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 13:29
на схеме С617 на землю есть, а на плате его нет самого
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 13:34
и на С617 приходит 3,3.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 14:00
ужасный понедельник.. банальная невнимательность.. есть все на 7,8 .. неправильно ноги посчитал. вот так все выглядит
1- 3,25v
2 - 3,25v
3 - 3,25v
4 - 0v
5 - 0
6 - 0
7 - 3.25v
8 - 3.25v
еще раз прошу прощения за дезу... но автостарт так и есть((
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 15:39
может хабу досталось.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 15:44
это который e309b041 slj8c как его проверить, только заменой?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 16:28
он самый, проверить только заменой- SLJ8C-BD82HM77. ревизия мульта такая же, что и стояла?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 16:40
да мульт точь в точь, а что если ревизия не та будут проблемы? (на будущее интересуюсь)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 17:04
если ревизия старше: или не заработает или глюк.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 17:12
Киселев (kkv6710) спасибо огромное за поддержку. Буду заказывать хаб, проверять. пока пусть клиент так работает. Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 18:19
Поговорил с клиентом, обьяснил ситуацию, сказал что ему ребенку играть, и так устроит, тему можно закрывать. огромное еще раз спасибо всем участникам
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019 17:20
Ноутбук DNS W650SH...выгорел транзистор по питанию 3.3в., поменяли Хаб и мульт... сетевка тоже в КЗ - убрали (нету пока такой).....сейчас ноут работает, но после выключения (завершение работы) через 5 сек. самопроизвольный старт (с подкл. БП, без БП самостарта нет) и вместо режима "сон" - просто ребут (без BSOD)....таки отсутствие сетевки может так чудить?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019 17:27
именно так и должен себя вести без сетки
