Текущее время: 15 июн 2026 15:51
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 11:58
Доброго времени суток!
Подскажите по такой проблеме: iMac A1225 2009г в произвольный момент может выключиться. В Windows это происходит гораздо чаще, чем в MacOS. 4 диагностических светодиода светятся.
Запустил тесты с диска ASD 3S132, все тесты проходит, кроме двух последних видеотестов: Copy Region 2D Acceleration Test, Copy Rect 2D Acceleration Test. На этих тестах несколько секунд показывает серые горизонтальные полосы, и выключается.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 21:44
Перегревается, умирает видеочип
Почистить,сменить пасту
Программным путем увеличить обороты кулеров
Если не поможет в ремонт
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 15:50
заменил термопасту на видеокарте, все так же. Только он бывает помигивает на долю секунды, а потом выключается в какой-то момент. Причем если просто включен на рабочем столе, или включен на выборе загрузочного носителя, то не выключается. Стоит только открыть магазин в айтюнсе, при загрузке картинок он почти всегда выключается. И присутствует писк, меняющийся в зависимости от нагрузки. Напряжения на разъеме питания материнки:
1 - 0в
2 - 0в
3 - 3,4в
4 - 12в
5 - 12в
6 - 0в
7 - 12в
8 - 2,1в
9 - 3,4в
10 - 0в
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 09:34
Без драйвера, на стандартном VGA в Windows работает, не выключается.
Хотелось бы обойтись без сервиса, там денег сдерут больше чем он стоит. Просто как-бы точно определить, что дело в видеокарте и замена гарантированно исправит проблему.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 11:09
ну не хотите платить за ремонт, так чините сами
Вы мне скажите что делать чтобы я вам не платил за работу
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 12:24
Так я и чиню сам, но с imac никогда ранее не сталкивался, потому и спросил тут, в чем может быть проблема. Я сам считаю, что проблема в видеокарте, но я хз, что там накрутили инженеры apple, и если заменю видеокарту, а проблема останется, куда мне её потом девать?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 12:38
какая там видяха стоит?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 13:28
О блин, забыл указать. GT120.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 13:53
так вы не сервис?
тогда несите в сервис.
нет денег - продайте как есть или выбросите.
Лучшие чипы для мастеров в Украине
Зарегистрированные пользователи: Servis911
