Текущее время: 10 мар 2026 18:41
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 10:33
Доброго дня. В ремонте Toshiba Satellite C650D. Платформа MAS10AD. Видео интегрированное.
Юг -218-0697014, Север 215-0752007.
Попал к гретым, но не меняным севером 10-года изготовления. Заменил на аналогичный 1220 датакод из проверенного источника, посадил на свинец.
Включается, начинает грузиться с флешки - видно по индикатору на флешке, но нет ни подсветки, но картинки. Вторичные напряжения корректны. Мост 1,10 В видеоядро 0,88В (по схеме 0,90) вроде в пределах. Обнаружил, что нет чтения дампа из матрицы, матрицу подкидывал на подобную, все равно нет. Цепь от памяти на матрице до северника цела, все как на схеме. Замеры показали что для логики "И", которая включает питание матрицы не хватает разрешения с севера, с мульта разрешение есть.
Биос так же шил.
Вопрос: что еще нужно севернику, чтобы вычитать едид матрицы? Неужели таки брак или ремарк? Где-то читал, что туда ставят только 2007 север, 2001 не катит.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 10:40
Уточню: нет клока для данных, стоит строго 1. На шине данных сигнал такой ...0000011101111111....
Сопротивление SDA и SCK 2,2 кОм относительно +3,3В и более 50 кОм относительно земли.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 10:55
а видик кто?
215-0752007 это просто север,в нем нет графики никакой
Может там должен быть 216-0752001 а туда втулили этот с мусорки....
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 11:56
А в процессоре V120 нет ядра?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 12:00
Точно, нет графики ) как он тогда работал?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 12:01
проц подменили ))
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 13:26
гугл в помощь...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 18:44
Поставил 2001-й север, перепаял едид память на матрице с аналогичной битой и все поехало. Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 19:20
появилась новая проблема. При включении конечного видеорежима во время загрузки винды изо пропадает, подсветка остается. Как на родном винте, так и на загрузочной флешке. Едид память взял с другой матрицы, модель точь-в-точь, версия другая. Похоже такой фокус не проходит?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 19:35
Родная B156XW02 V.2 HW 4.A FW 1
Донор B156XW02 V.6 HW 0.A FW 1
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 00:21
вроде так
B156XW02 V2 H_W_4A.rar [199 байт]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 12:25
Утро вечера мудренее. Была битая память. Прошлый "сервис" укомплектовал ноут своим шлаком под завязку
Еще раз благодарю.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], tempmann, Yandex [Bot]
