Текущее время: 25 мар 2026 03:55
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 17:24
Всем привет. Помогите плиз решить проблему. Сделал из HDD 2.5' загрузочный диск, с которого надо установить винду, с помощью программы BOOTICE всё как надо разметил, отформатировал, закинул файлы образа. Пытаюсь загрузиться со стационарного компа - всё ок, диск виден, установка винды возможна. А вот при подключении его к ноуту - диск виден, но выбрать его в кач-ве загрузочного никак не выходит, все режимы перепробовал. Второй диск к ноуту подключен посредством переходника-салазок с DVD на HDD, там стоит SSD, на который и хочу поставить винду. В чем может быть дело? почему ноут не хочет с него грузиться?
Ноут Acer Aspire e1-522. USB-порты не работают на мамке у ноута, потому так заморочился с виндой.
1 скрин - биос ноута и конфиг.
2 скрин - бут меню с ПК. и загрузчик и сам диск виден.
p.s.: режимы uefi и legacy оба пробовал. при legacy диск сам виден (не загрузчик) при нажатии F12, но грузиться не хочет. просто висит чёрный экран с моргающей белой полоской как в командной строке.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 18:04
проц меняйте уже
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 18:06
Сдохло потому что все вслед за usb портами в паяном проце a6-5200
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 18:11
да боян оно....
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 18:55
Купил называется материнку на замену.. 5300р выкинул получается на ветер. Какие теперь варианты решения проблемы, наименее затратные по деньгам? В сервис нести смысла уже нет?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 19:01
Почему - проц перепаяют и все. По деньгам - тут уж вам виднее в плане смыслов)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 19:08
Andrey Bogdanov (Doc)
проблемы с юсб-портами тоже могут быть от проца? я-то думал, что это южный мост. вот его замена дорогое удовольствие.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 19:14
SoC это. потому и проц менять надо.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 19:23
Киселев (kkv6710)
имеет ли смысл пробовать винду установить с DVD-диска? завтра хочу попытаться
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 19:34
я не знаю как вы делаете. поставьте десятку на стороннем девайсе. если не подхватит ваш бук этот винт тогда в сервис.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 19:47
Киселев (kkv6710)
я не уверен, что технически ноутбук на амд способен подхватить винду, установленную на пк с Intel coffee lake, как у меня.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 19:58
а не надо быть уверенным в том что вы еще не делали. если хотите подискутировать, попросите админов перенести тему в офтоп.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 20:04
Удалить в безопасном режиме драйвера после установки и на новом месте система сама установит нужные. Есть программы типа парагона у них есть режим подготовки переноса винды на новое железо.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 20:08
Перенес, к ремонту это никакого отношения не имеет
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 21:04
SergeyZharikov могу вам только одно сказать. в 10 драйверов напихано на все случаи жизни. и как правило, платформа ей пофигу. в 90% прокатывает. пробуйте.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 22:20
Киселев (kkv6710) попробовал, ноут даже не видит диск в бут меню, как и раньше. о загрузке и речи идти не может.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 22:32
Киселев (kkv6710)
а нет, пардон. винда запустилась таки, когда ссд-диск подключил через DVD-привод. юсб порты так же не работают. стало быть проблема в сата-разъеме подключения. что теперь делать посоветуете? теперь ноут хоть включается, проц вроде как работает получается?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 01:04
перепрошить биос не поможет-замена SoC.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 19:34
блин была хрень у меня такая же,хрен знает как называется,забыл уже,короче поставил через двд винду на ноут и брейся,ни один усб порт не работает,драйвер на фаю не поставить чтоб дрова скачать с интернета,короче кирпич с виндой,подумал две с половинной секунды и зачал дрова на двд диск и с него дрова поставил через привод ноутбука и всё заработало
