Текущее время: 22 апр 2026 20:11
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 10:40
Всем привет!
Изначально аппарат пришел с другой флэшкой. Заменил на 25q64fw, согласно схеме, прошил, аппарат запустился, показал картинку. зашел в биос, на этом все, ноут пришел после другого СЦ, ХДД клиент снял сам, так что было решено собирать и отдавать. Собрал, не запустился. Перепробовал после этого еще несколько дампов (в основном от ревизии C и паккард беллов). Иногда покажет картинку, но чаще только подсветка.
Убрал в сторону. Вот сейчас достал снова, изучил плату более подробно, оказывается раннее паялась сеть и PU9 (ISL95833HRTZ), были сопли. Перепаял. В итоге ничего не поменялось, запускается один раз из множества. При этом все питания поднимаются, вплоть до +VCC_CORE. Обмен с флэшкой есть, на внешнем изображения нет, сеть снимал. с кнопки выключается сразу, включается. Может кто с таким уже сталкивался?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 11:13
Какие дампы??? Интел!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 11:23
Intlel. Дампы брал отсюда и с других ресурсов.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 11:31
и должен интел с дампами работать?
ну-ну :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 12:31
То есть мне нужно собрать биос? или найти очищенный?
С сайта слил, распаковал, нашел вот что. Подскажите что с этим делать, или ткните на ветку, где описаны дальнейшие действия по сборке биоса. Не факт ведь, что ранее в флэшку не записал что-то левое. Или, может, поможете собрать? что для этого надо предоставить? серийники, состав?
Проц sr1yj
мульт npce985lb1dx
флэш 25q64fw
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 12:32
не прикрепился...
ZYL.rar [2.17 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 12:37
если Вы заливаете "дамп", то нужно, как минимум сделать ему чистое МЕ, иначе глюков может сколько угодно, до НЕстарта совсем
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 12:45
Aljaba писал(а):
не прикрепился...
Странный дамп у вас!!! родной выложите
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 13:04
А понял нет у тебя родного. Пробуй который понравится! Оба отчищены и бновлены.
ES1-711-DAOZYLMB6C0-revD_Clear-TXE.rar [2.78 МБ]
ES1-711-DAOZYLMB6C0-revC_Clear-TXE.rar [2.78 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 16:19
Благодарю!!! Я еще тогда, пару недель назад, пытался найти дамп именно на ревизию Д, думал может из-за ревизии у меня такое...
Но, к сожалению, поведение не изменилось...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 17:56
Значит и проблема у вас другая. Вы вообще проверяли ноут на USB индикацию (имеется ввиду флешка с светодиодом)? может у вас инит всегда проходит а изо нет? может у вас просто от положения крышки матрицы всё зависит, смотрите всё.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 06:52
это я вам на шлеф так намекаю. :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 09:20
матрицу подкидывал, шлейф вынимал, прозванивал. И да: включение, питание на матрицу приходит. При включении с флэшкой индикатор при включении моргает, после включения подсветки перестает. Может попробовать проц махнуть, они у нас в городе в наличии...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 09:44
Скорее всего проц не причём. посмотрите на CRT и HDMI изо выводит или нет? если выводит значит: 1 проверить ещё рас шлейф или лучше подкинуть другой, если не поможет то скорее всего PCH приплыл. там вроде HM65 должен стоять.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 09:50
А.... ошибся блин я попутал с платой ZRL (извиняюсь). Тогда проц пробуйте подкинуть.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 10:28
SR1YJ тут проц. На HDMI нет изо. При подключении загрузочной флэшки без харда обмен сначала есть, после загорания подсветки перестает. Подменя проц, отпишусь...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 15:17
и всё равно подозрение падает на шлейф. рас инит проходит.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 14:58
Замена комбайна решила проблему. Старт с изо 10 из 10. Еще раз спасибо за участие!
